MathWorks发布MATLAB和Simulink版本 2021b
PCB设计
2587人已加入
包括 2 款新产品、5 项重要更新和数百项新特性
中国 北京,2021 年 9 月 28 日 —— MathWorks 于今日发布 MATLAB 和 Simulink 产品系列版本 2021b。版本 2021b (R2021b) 带来数百项 MATLAB® 和 Simulink® 特性更新和函数更新,还包含 2 款新产品和 5 项重要更新。MATLAB 现支持用户进行代码重构和列编辑,还可直接在 MATLAB 中运行 Python 命令和脚本。Simulink 现支持用户在 Simulink 编辑器中针对不同场景运行多个仿真,以及在 Simulink 工具条中创建自定义选项卡。
R2021b 还针对无线通信领域推出了以下新产品:
·RF PCB Toolbox
RF PCB Toolbox 支持高速和射频多层印刷电路板 (PCB) 的设计、分析和可视化。射频工程师可以使用参数化几何结构或任意几何结构设计组件,包括走线、转弯和通孔等分布式无源结构。使用频域矩量法和其他电磁方法,可以对耦合、色散和寄生效应建模。该工具箱支持 ODB++ 以及 Cadence® Allegro®、Mentor Expedition、Altium® 和 Zuken 版图数据,信号完整性工程师可以方便地分析 PCB 布局的高速部分。
Simulink
图示:使用 RF PCB Toolbox 对印刷电路板进行电磁分析(来自 MathWorks 发布的 2021b 新版)
·Signal Integrity Toolbox
Simulink
Signal Integrity Toolbox 提供多种函数和 App,用于高速串行和并行链路仿真。用户可以生成涵盖多个参数的试验,提取设计指标,并可视化波形和结果。该工具箱支持符合标准的 IBIS-AMI 模型,可用于统计和时域仿真,以分析均衡和时钟还原。
图示:使用 Signal Integrity Toolbox 仿真和分析高速串行和并行链路(来自 MathWorks 发布的 2021b 新版)
除推出新产品外,R2021b 还带来多款产品的重要更新,包括 Symbolic Math Toolbox、Lidar Toolbox 和 Simulink Control Design,以及深度学习、强化学习、预测性维护以及统计和机器学习领域的一系列产品。R2021b 现已全球发布。
