测试污泥水分仪该如何选择快速卤素水分仪?
今日头条
1193人已加入
  在静水或缓慢的流水环境中沉积,经物理化学和生物化学作用形成的,未固结的软弱细粒或极细粒土。属现代新近沉积物。淤泥按粒度组成可以是粉土质的或粘土质的,细砂质或极细砂质的极少。海滨淤泥的粘土矿物以伊利石和蒙脱石为主,淡水淤泥则是以伊利石和高岭石为主。淤泥含有较多的(2~3%)和多的(10~12%)有.机质,其含量随深.度而减少。淤泥的主要特性是:天.然含水率高于液限,孔隙比多大于1.0;干密度小,只有0.8~0.9克/立方厘米;压缩性特别高,压力自9.8×10帕增加到19.6×10帕时,压缩系数为a1-2>0.05,压力自9.8×10帕增加到29.4×10帕时压缩系数a1-3>0.1;强度极低,常处于流动状态,视为软弱地基。淤泥按孔隙比可再细分为淤泥(孔隙比大于1.5)和淤泥质土(孔隙比为1~1.5)。淤泥的自然结构变化十分敏.感,结构及其强度受力破坏后能自动复原,这就是所谓的触变性。淤泥不宜作天地基,因为它会产生不均匀沉降,使建筑物产生裂缝、倾斜、影响正常使用。在淤泥上进行建筑时须采取人工加固措施。如压密、夯实,用垂直砂井排水,加速淤泥固结。有时可采用柱基,或在建筑物上部采用适应于不均匀沉降的刚性圈梁,沉降缝等结构措施,以保证建筑物的稳定。
  污泥中水的存在形式有:
  空隙水,颗粒间隙中的游离水,约70%,可通过重力沉淀(浓缩压密)而分离;
  毛细水,是在高度密集的细小污泥颗粒周围的水,由毛细管现象而形成的,约20%,可通过施加离心力、负压力等外力,破坏毛细管表面张力和凝聚力的作用力而分离;
  颗粒表面吸附水和内部结合水,约10%。表面吸附水是在污泥颗粒表面附着的水分,起附着力较强,常在胶体状颗粒,生物污泥等固体表面上出现,采用混凝方法,通过胶体颗粒相互絮凝,排除附着表面的水分;内部结合水,是污泥颗粒内部结合的水分,如生物污泥中细胞内部水分,无机污泥中金属化合物所带的结晶水等,可通过生物分离或热力方法去除。
  污泥水分含量特别高!对检测仪器的性能要求比较严格,如何选择污泥水分测定仪就显然很重要(通常含水率在85%以上时,污泥呈流态;65%~85%时呈塑态;低于60%时则呈固态。)
  厦门搏仕水分仪环状的卤素灯确保样品得.到均匀加热,操作简便、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。因此该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求,
  产品特点:
  1、采用环状的卤素加热器
  2、检测速度快
  3、智能化操作,几分钟内测量出准确的结果
  4、快速均匀地干燥样品
  5、存储各种不同样品水份测定方法
  5、用途广泛
  6、标准接口能与计算机等外围设备相连
  产品技术指标:
  1、称重范围:0-120g
  2、水分测定范围:0.01-100%
  3、称重读数:0.001g
  4、样品质量:0.5-120g
  5、加热温度范围:起始-200℃
  6、水分含量可读性:0.01%
  7、显示参数:N种
  8、通讯接口:RS232
  9、外型尺寸:330x200x200(mm)
  10、功耗:AC220V50Hz1W
  11、称盘尺寸:85mm
  12、净重:8Kg
  厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236
       ymf
