IMS的POC技术探析
通信设计应用
66人已加入
IMS的POC技术探析
0概述
备受业界关注的PoC (Push to Falk over Cellular)手机对讲业务在我国已经进入运营阶段。开通该项业务的普通智能手机用户,只要按下终端上的PoC功能键,就能够与具有同样业务功能的一部或多部手机进行通话,而不需拨打一长串电话号码。PoC业务比传统手机呼叫更加方便快捷,是一种综合话音和数据的个性化即时通信业务。
1 PoC的业务特性
PoC的业务特性可以概括为以下几点:
(1)即按即说:用户可以从通讯录中选择个人或通话群组,按下PoC功能键开始通话。该业务的呼叫延迟非常短,通常不超过2秒。
(2)半双工通信:讲话需要申请发言权,且讲话时通话组中的其他人只能接听。
(3)多种应答模式:用户可以选择手动或自动应答模式,也可以设置为自动拒绝模式。
(4)支持一对一会话和群组会话:公司或家庭成员之间都可以通过该功能进行类似电话会议的交流。
(5)漫游:PoC利用的是IP网络的包交换能力,服务不受地理位置的限制,可实现全网络范围漫游。
(6)呈现状态(Presence)服务:类似即时通信软件的界面和功能,用户可设置“通话状态”(在线、隐身或离线),并更改好友属性等。
(7)多方PoC会话:单个PoC终端可同时处于多个PoC会话中。PoC具有并发会话功能,用户不会挂起任何一个会话。
(8)接入列表(Access List)管理:支持接受成员列表和拒绝成员列表。
(9)对已有业务的增强功能:除了实时语音通信外,PoC同时可支持通话群组成员之间的文本传送、彩信传送、在线游戏等。
(10)低廉的话费开销:PoC能够节省大量网络资源,所以价格低廉,且在线和离线分别计费。
2 IMS体系结构
IMS是一个开放的架构体系,3GPP使用分层的方法对其设计,可以实现业务与控制相分离、呼叫控制与媒体传输相分离,其承载由底层的传输层提供.业务逻辑则由应用层实现。IMS核心系统是中间的控制层,它为业务提供会话控制功能。
IMS体系结构中的重要实体结构如图1所示。
PoC
2.1 CSCF功能
CSCF (Call Session Control Function,呼叫会话控制功能)是IMS的核心控制实体,负责对用户多媒体会话进行处理,并实现软交换控制功能。CSCF可分为三类,一是P-CSCF;二是Z-CSCI;三是S-CSCF。P-CSCF (Proxy-CSCF,代理-CSCF)是UE(User Equipment,用户设备)接入IMS网络的第一个连接点,所有来自或发给UE的SIP信令流,都由此经过。P-CSCF负责会话路由、承载鉴权、SIP压缩和解压缩、IPSec安全关联、以及与策略决策功能的交互等。
I-CSCF(Interrogating-CSCF,问询-CSCF)位于归属域中,是从访问域到归属域的入口点,也是IMS与其他PLMN的主要连接点。I-CSCF负责找到用户位置信息以便确定路由,并分配S-CSCF给用户,同时也能够隐藏IMS网络内部拓扑信息。
S-CSCF(Scrying-CSCF,服务-CSCF)在IMS核心网中处于核心的控制地位,它与HSS交互,负责处理用户的注册鉴权、进行路由决策、维持会话状态并计费。
2.2 HSS功能
IMS体系结构中的HSS (Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)是存储用户相关信息的中心数据库,主要数据包括用户身份、注册信息、用户鉴权、漫游授权、已分配的S-CSCF信息、以及业务触发信息等。HSS知道用户现在的位置和用户指定的服务,而CSCF则可以向HSS询问以获取相关信息。例如I-CSCF可以用来为用户选择最适合的S-CSCF信息。
2.3 AS应用服务器
AS(Application Server)是提供增值多媒体业务的实体,位于用户的归属网络中或者第三方的位置.这里的第三方指一个网络或者一个独立的AS。AS的主要功能是处理从IMS发来的SIP会话、发起SIP请求、发送计费信息。AS拥有广泛的增值多媒体业务,一个多业务的通话可能需要多个AS参与。
2.4 MRF媒体资源功能
MRF(Media Resource Function,媒体资源功能)由信令平面的MRFC(MRF Controller,媒体资源控制器)和媒体平面的MRFP (MRF Processor,媒体资源处理器)构成。其中MRFC处理来自和去往S-CSCF的SIP通信,并控制MRFP;MRFP则可提供MRFC指示的用户资源,并完成媒体流的混合、音频代码转换等功能。
2.5 BGCF出口网关控制功能
BGCF(Breakout Gateway Control Function,出口网关控制功能)为被叫出IMS域或进入CS域的选择出口点。若选择的出口与此BCBG同网,则选择本网的一个媒体网关控制功能进行进一步的通话处理;若不同网,BGCF则将会话转发到相应网络的BGCF。不同运营商的IMS网络互通,不需要经过BGCF。
3 基于IMS域的PoC技术方案
在现有的3G网络上布置一定数量的SIP代理和注册服务器可构建具有IMS功能的SIP/IP Core(SIP/IP核心网),以便为PoC提供寻址、选路和漫游等功能。这种方案可以称为“基于IMS域的方案”。该方案漫游便捷、互通性好,多业务之间调用简单,是未来发展多媒体业务的方向。IMS对PoC的支持就是SIP/IP Core对PoC的支持,主要实现PoC业务的注册、SIP信令路由、SIP信令压缩、地址解析、对标识隐藏的管理以及计费等功能。
4 PoC体系结构
4.1 PoC的主要实体
基于IMS的PoC体系结构主要包含PoC客户端、PoC服务器、群组列表管理器(XDMS)、SIP/IP核心网等部分,图2所示是PoC的体系结构。
PoC
(1)PoC客户端
通常PoC客户端都是UE(User Equipment,用户设备)中的软件,用以接人和使用PoC业务,PoC客户端的主要功能包括:发起注册、鉴权请求,发起会话邀请、参与和终止请求,它可以产生、发送和接收语音突发(Talk Bursts),并支持语音突发的控制程序和TBCP(Talk Burst ControlProtocol,语音突发控制协议)的协商。
(2)PoC服务器
PoC服务器是IMS体系架构中的应用服务器,是实现PoC业务最重要的功能实体,分为主控和参与功能两种角色。
两种角色共有的功能包括:SIP会话处理、保护用户地址隐私、支持用户面适配过程、支持TBCP、进行不同编解码的码制转换。主控PoC的其他功能有强制实施参与群组会话策略,向用户提供信息,提供集中式媒体分配、通话突发控制功能、媒体质量信息和计费报告等;参与PoC的其他功能有强制执行呼入PoC会话策略,存储PoC客户端应答模式、会话阻塞等设置,以及提供计费报告等。
(3)SIP/IP核心(SIP/IP Core)
SIP/IP Core可替代标准的IMS网络,可实现IMS体系的功能,其中包括负责PoC客户端和服务器之间SIP信令的路由,提供寻址和地址解析,支持SIP压缩,维护注册状态,根据用户业务的配置对PoC客户端进行鉴权和授权,以及提供计费信息和合法监听等。
(4)PoC XDMS (PoC XML Document Management Server,PoC文档管理服务器)
PoC XDMS是一种应用配置设置管理服务器,它保存有PoC特定数据,主要功能有群组列表的创建、修改、读取和删除,负责引入的SIP和XML配置访问协议请求的授权等。
(5)PoC XDMC(PoC XML Document Management Client,PoC文档管理客户端)
PoC XDMC可与XDMS互通,负责对XML皮件进行创建、修改、保存和删除。
4.2 PoC相关协议
PoC会话控制和其他信号传输都基于SIP(Session Initiation Protocol,会话发起协议),可用来创建、修改及终止一个或多个参与者参加的会话进程,是一种文本型请求响应协议。
语音流量传输是基于RTP/RTCP (Real Time实时传输协议/实时传输控制协议)的流承载方式。RTP作为PoC语音传输协议,可传送语音包;RTCP则可对RTP会话质量进行裁决。
XCAP(XML Configuration Access Protocol,XML配置访问协议)用来将客户信息上传到服务器。此外,OMA还定义了TBCP协议,可用于实现PoC媒体流的分发和发言权的控制。
5 PoC业务流程
5.1 PoC的注册流程
PoC的注册流程有四步。第一是客户端向P-CSCF发送携带相关注册信息(公共用户标识、私有用户标识、归属网络域名、UE IP地址等)的REGISTER请求;
第二是在P-CSCF接收到注册请求之后,检查发起方的归属域名,以发现到其归属网络的人口点I-CSCF,并将REGISTER请求消息转发给此I-CSCF;
接下来是I-CSCFNHSS查询此用户是否允许注册,如果允许,HSS将向I-CSCF返回选中的S-CSCF;
最后,I-CSCF将注册消息转发给S-CSCF,然后经过鉴权后,再由S-CSCF从HSS下载用户的相关信息,然后返回200 OK,至此,注册过程全部结束。
5.2 PoC会话建立流程
PoC会话是利用VoIP技术实现的半双工语音业务,当一人讲话时,通话组中其他人只能听。通话双方的两部终端设备共用一个频道进行呼叫和接听,用户讲话时才占用信道,接听时只监听信道。图3所示是该会话过程中的主要PoC实体流程图。其流程的建立可按以下步骤进行:
PoC
步骤1:用户A从通信录中选中需要通话的用户B,并按下客户端上的PoC通话功能键。从而触发客户端A向其归属网络的PoC服务器A发送一条SIP邀请(SIP Invite)请求;
步骤2:服务器A产生新的SIP请求并发往用户B,在被用户B归属网络的PoC服务器截取后,将查询用户A是在用户B的拒绝通话列表还是自动应答列表中;
步骤3:假设用户A在用户B的自动应答列表中,则PoC服务器B向客户端B发送SIP Invite请求,同时回送SIP会话处理响应至服务器A;
步骤4:当服务器A接收到这条消息时,就表明用户B愿意进行呼叫连接,于是它将发送SIP202接受响应给用户A,同时向用户A分配通话信道,用户A的手机发出可以开始通话的提示音;
步骤5:用户A在通话信道仍没有端到端地建立完成时就可以开始讲话了,这就是被称为预先媒体处理的通信模式。这样,PoC服务器就必须对话音流进行缓存,直到步骤7结束;
步骤6:客户端B由于采用自动应答模式,回送SIP 200 OK给台服务器B表示默许;
步骤7:客户端A收到SIP通报(OK)消息,表明通话信道已经建立完成,信道通话权真正赋予用户A;
步骤8:用户A获得通话权并开始讲话,PoC系统为用户A传送媒体流;
步骤9:当用户A停止讲话并释放客户端上的PoC功能键释放通话权后,通话权处于空闲状态;
步骤10:用户B按下客户端上的PoC通话功能键,以发起通话请求,并获得通话权;
步骤11:用户A获得通话权并开始讲话,PoC系统为用户B传送媒体流;
步骤12:用户B释放PoC功能键后,通话权重新回归空闲状态;
步骤13:如果用户之间没有进一步的通话需求,并不需要手动结束通话连接。则系统在超过一段特定的时间间隔后,PoC服务器将自动发送结束通话的SIP BYE消息。
6 结束语
IMS无疑是一种非常强大的架构体系,其基本功能(如信令和路由),将使服务的部署和应用的扩充更加简捷易行。PoC业务是3G新的增值点,随着其标准的逐步完善,必然能够使呼叫延迟进一步缩短,通话质量、互连互通能力也将得到更一步的提高,为3G用户带来更加丰富便捷的服务。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PoC
  • IMS
