深圳REXROTH减压阀有哪些注意事项?
今日头条
1193人已加入
深圳REXROTH减压阀的是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压,水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节,定比减压原理是利用阀体中浮动活塞的水压比控制,进出口端减压比与进出口侧活塞面积比成反比。
这种减压阀工作平稳无振动,阀体内无弹簧,故无弹簧锈蚀、金属疲劳失效之虑,密封性能良好不渗漏,因而既减动压(水流动时)又减静压(流量为0时),特别是在减压的同时不影响水流量。
鸿承机电减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,并在阀体内或阀后喷入冷却水,将介质的温度降低,这种阀门称为减压减温阀。
鸿承机电减压阀快易优自动化选型有收录,该阀的特点,是在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力和温度值在一定的范围内。
那么深圳REXROTH减压阀有哪些注意事项?相信不少人是有疑问的,今天鸿承机电就跟大家解答一下!
鸿承机电REXROTH减压阀注意事项如下:
1、为了操作和维护方便,该阀一般直立安装在水平管道上;
2、减压阀安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持与流体流动方向一致,如果水质不清洁,含有一些杂质,必须在减压阀的上游进水口安装过滤器;
3、为了防止阀后压力超压,应在离阀出口不少于4M处安装一个减压阀;
4、减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门,过滤器必须安装在减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后;
5、如果需要将减压阀安装在热水系统时,您必须在减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀,这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或压力波动对减压阀的影响,确保减压阀长期正常工作。
以上就是鸿承机电小编给你们介绍的深圳REXROTH减压阀有哪些注意事项,希望大家看后有所帮助!
       ymf
