称重模块安装说明
今日头条
1193人已加入
广州兰瑟电子介绍称重模块安装说明
机械安装
必要时可以使用垫片调节以使力均匀地作用到每只传感器上。
称重模块的顶板和底板必须调整成一直线,以保持作用到传感器上的力方向垂直。
在称重模块附近焊接操作时一定要注意接地,否则焊接电流会通过传感器使之损坏。
基础要求水平且刚性较好,各基础之间要求水平度差异小。
安装时一定要拧紧称重模块的支撑螺栓。
称重模块一定要安装在方便维护的地方。
连线
所有连线应使用屏蔽绝缘电缆。
电磁干扰会影响传感器的输出信号,使称量产生误差。
隔离电源线和传感器电缆。
接线盒应注意保护,以防潮湿及腐蚀性物质侵蚀。
电缆可以加上套管以防机械损伤或潮湿、腐蚀性物质侵蚀。
不要任意改变传感器电缆长度,因为这会改变传感器的输出阻抗。
接线盒和称重仪表之间的连接电缆建议选用推荐的长度和尺寸,否则容易造成信号丢失。
标定前准备工作
在罐体上安装支架,以便悬挂砝码。每个支架之间的间隔应该相等。
在标定前应测试每只传感器的输出信号以确定作用力是否均匀分配到每只传感器上。
如果需要,可以用垫片调节模块的水平或调节接线盒的电位器使每只传感器的输出保持一致。
       ymf
