模切机轴头磨损原因及修复方法
今日头条
1194人已加入
模切机又叫啤机、裁切机、数控冲压机,主要用于相应的一些非金属材料、不干胶、EVA、双面胶、电子、手机胶垫等的模切(全断、半断)、压痕和烫金作业、贴合、自动排废,模切机利用钢刀、五金模具、钢线(或钢板雕刻成的模版),通过压印版施加一定的压力,将印品或纸板轧切成一定形状。是印后包装加工成型的重要设备。
某企业模切机轴头磨损了,轴径Ф100mm,磨损深度单边0.5mm左右,磨损宽度110mm,什么原因导致该模切机轴头磨损呢?
模切机轴头磨损的主要原因为轴向扭矩力大,原联轴器与键产生间隙,运行过程中间隙越来越大,产生轴与联轴器的相对运动从而对轴产生了磨损情况。刚性联轴器是一种扭转刚性的联轴器,即使承受负载时也无任何回转间隙,即便是有偏差产生负荷时,刚性联轴器还是刚性传递扭矩。联轴器对两轴对中性的要求很高,当两轴有相对位移存在时,就会在机件内引起附加载荷,使工作情况恶化,多零部件产生磨损。
针对于该企业模切机轴头磨损情况,其实有很多修复技术,但是设备拆卸较为困难,有很多修复技术显然不太合适,那我们应该怎么修呢?
基于该模切机轴头磨损情况以及现场情况,可以采用索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复,该技术可以实现现场在线修复,不需要进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,可以为企业节省大量不必要的麻烦。并且修复材料综合力学性能优于金属,其具备良好的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,静配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙。
模切机轴头磨损的具体修复过程:
(1) 使用氧气乙炔对模切机轴头磨损部位进行表面烤油处理;
(2) 对修复面进行表面打磨处理;
(3) 测量轴径尺寸;
(4) 空试工装;
(5) 使用无水乙醇进行表面清洗,保证表面干洁;
(6) 在工装内表面刷涂SD7000脱模剂;
(7) 调和索雷碳纳米聚合物材料,并涂覆至待修复部位;
(8) 安装工装,材料固化;
(9) 拆卸工装,清除多余材料,回装部件。
责任编辑:tzh
