随着多款千元5G手机已上市,5G手机成本已开始大幅下降,而业界更为关注的5G模组也已经逐渐成熟。
图片来源于网络
根据上图显示,到2023年底,5G模组成本将降至20美元左右。在20美元左右的成本下,5G模组会有更加丰富的行业终端形态出现,5G在行业应用中的渗透度更高。
5G模组应用也在稳步落地中。5月27日,工信部在太原发布“5G+工业互联网”第一批重点行业和应用场景,包括五大重点行业和十大应用场景,即电子设备生产、装备制造、钢铁、采矿、电力五大行业,协同研发设计、远程设备操控、设备协同作业、柔性生产制造、现场辅助装配、机器视觉质检、设备故障诊断、厂区智能物流、无人智能巡检、生产智能监测十大场景。
中国联通也给出了模组需求量预测,2021年5G模组的全球需求量将超过1000万片/年,到2025年将超过5000万片/年。
5G模组是将5G基带芯片、射频、存储、电源管理等硬件进行了封装,对外提供LCC/M.2/LGA/Dongle等封装方式,同时提供标准AT等软件接口,各类行业终端通过5G模组快速实现通信功能。 5G模组的模块系统框图如下图所示,主要包含如下功能模块:
射频部分
基带
PMU
接口
内置 SIM 卡
存储
Sunlord产品在射频电路上的应用
5G模组一般支持5G NR Sub-6GHz频段及5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)双模网络,并向下兼容4G/3G。其还需要支持国内四大运营商5G/4G接入、TDD和FDD多种模式、双卡功能等。
在5G模组的射频电路中,顺络电子可推荐B34/39、B40/41、B42、B43、N77/78/79的LTCC滤波器、射频匹配电感SDCL0603Q、HQ0603Q 、SDCL0402、HQ0402系列等。
LTCC器件的应用…
顺络的LTCC技术,是一种多层陶瓷基板,主要成分是玻璃和氧化铝以及高电导率金属导体,在较低的温度(1000℃)以下共烧而成。具有以下优点:
极佳的尺寸精度和一致性
高Q陶瓷材料和高电导率金属导体,提高电路系统质量因子
适应大电流、耐高温,相比PCB更加的热传导性 将无源组件埋入多层电路基板中,提高电路密度,减小尺寸
具有较好的温度特性,较小的热膨胀系数和温度系数,可以制作层数极高的电路基板
LTCC基板广泛应用于射频行业,特别是小型高密度模块基板
全自动化生产,合格率一致性高
顺络电子在5G模组产品中的物料推荐
图片来自顺络内部资料
SLFB18-1R910G-01TF的规格特性
图片来自顺络内部资料
SLFB15-4R700G-01TF 的规格特性
图片来自顺络内部资料
SLFB15-3R800G-02TF 的规格特性
图片来自顺络内部资料
SLFL18-2R700G-04TF的规格特性
图片来自顺络内部资料
SLFT21-2R450G-06T的规格特性
图片来自顺络内部资料
射频电感的应用…
除了LTCC滤波器,电感也是5G模组射频电路中不可或缺的元器件。顺络射频电感采用先进薄膜工艺,精准对位电极,大大提升了电感的精度及Q值,适合用于高频电路的谐振、扼流、阻抗匹配等。 顺络薄膜工艺射频电感:
Sunlord 产品在基带及电源上的应用
在5G模组基带及电源上,可推荐顺络WPN、WPG、MWTC等功率电感及0201磁珠等。
磁珠的应用…
顺络电子已经推出全系列英制0201磁珠,可用于电源、基带等电路。在5G模组产品中,推荐SZ0603/PZ0603系列磁珠。顺络0201磁珠具有大电流、高抑制等特点,而且自身屏蔽无串扰,非常适合用于各种电路的EMI抑制。
顺络0603磁珠SZ0603系列
图片来自顺络内部资料
顺络0603磁珠PZ0603系列
图片来自顺络内部资料
功率电感的应用…
在5G模组电源电路中,顺络推荐WPN、WPG及MWTC系列功率电感。WPN/WPG系列功率电感,采用高性能金属粉芯磁芯,加扁平线绕制,涂覆屏蔽磁性胶水,提升电感磁屏蔽性能;侧面+底面电极,减小DCR,增加产品焊接性。
WPN201610-H性能
WPN201610-U性能
图片来自顺络内部资料
WPG201610-UF性能
图片来自顺络内部资料
MWTC201610性能
责任编辑:haq
