计算机工作原理是谁提出的
  计算机的基本组成和工作原理,是冯诺依曼提出来的,为计算机的诞生和发展提供了理论基础。计算机的基本原理主要分为存储程序和程序控制。
  计算机硬件设备由存储器、运算器、控制器、输入设备和输出设备5部分组成。
  冯诺依曼理论的要点是:数字计算机的数制采用二进制,计算机应该按照程序顺序执行。
  根据这一原理制造的计算机被称为冯·诺依曼结构计算机,冯诺依曼还表示预先编制计算程序,然后由计算机来按照人们事前制定的计算顺序来执行数值计算工作。
  程序被输入计算机并存储在内存中(存储原理)。在操作期间,控制器根据地址序列取出存储在内部存储器中的指令(根据地址序列访问指令),然后分析指令并执行指令的功能。当遇到分支指令时,它被转移到分支地址,然后根据地址序列访问指令(程序控制)。
  编辑:hfy
