米兔儿童电话手表5c怎么样?国产儿童手表当然用国产芯片
在多家厂商都在关注智能手表的同时,儿童手表区域也是百花齐放。所以今天要看的是来自小米旗下的米兔儿童手表5C。虽然是一款简单的儿童手表,不过内部细节也还是不少呢。
芯片
E拆解
取下表带和SIM卡托,卡托上套有硅胶圈用于防水。
后盖四周有4颗螺丝,拧下螺丝,然后使用撬片撬开并取下后盖。在后盖的四周有防水胶条,后盖上还有防水标签,以及位于麦克风处的防尘网。
芯片
撬开电池模块,可以看到电池与主板的连接处有屏蔽盖固定。但是屏蔽盖又在扬声器保护盖下面,所以需要分别取下扬声器盖和屏蔽盖后才能取下电池。扬声器保护盖正反两面都贴有黑色胶条。
电池周围有一圈保护盖,保护盖上有两块用于吸附充电器的磁铁。充电软板黏贴在电池保护盖上面。电池上有黑色胶条用于防震。接口处贴有导电泡棉。
芯片
主板通过螺丝固定。拧下螺丝,取出主板和摄像头。
芯片
主板正面是一块大面积铜箔屏蔽罩,贴有导电布和导电泡棉。反面的麦克风四周涂有白色胶,卡槽上贴有黄色绝缘胶带。
芯片
扬声器、按键软板和振动器通过胶固定在内支撑上。在屏幕背面也贴有大面积导电泡棉,内支撑上集成LDS天线,与主板通过弹片连接。
芯片
最后通过加热分离屏幕和内支撑。屏幕两个BTB连接器,分别是触摸控制和屏幕显示功能。
芯片
E分析
取下主板屏蔽罩,可以看到里面有三块导热硅脂。
芯片
内存闪存芯片是采用深圳市江波龙电子有限公司的芯片,该公司的内存闪存芯片目前多用于智能家居和智能手表里面,其他设备里面目前没有发现。
芯片
主板正面主要IC(下图):
芯片
1:Spreadtrum-RPM6743-31-功率放大器
2:Spreadtrum-SC2721G-电源管理
3:FORESEE-内存+闪存
4:Spreadtrum- SL8521ET-4G处理器,集成wifi,蓝牙
主板背面主要IC(下图):
芯片
1:Spreadtrum-SR3593A-射频收发器
2:Spreadtrum-RTM7916-51-射频前端模块
3:FocalTech-FT3168-触控芯片
4:MEMSensing-Microphone
总结信息
米兔儿童电话手表5C整机拆解难度较为简单,使用螺丝和卡扣固定。由于有20米防水设计。所以在开口处都有防水措施。壳里内还贴有防水标签。
整机使用紫光展锐方案,所有芯片均为国产。LDS天线集成在内支撑上,后主板上面有三块导热硅脂来进行散热。(编:Judy)
芯片
对数码产品感兴趣的小伙伴记得多多关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
手机:OPPO Reno6
智能平板:荣耀V7 Pro平板
充电器:倍思120W氮化镓充电器
智能家居:TP-LINK 400万全彩云台无线摄像机
fqj
