土壤远程墒情监测仪用处
今日头条
1193人已加入
土壤远程墒情监测仪FT-TDR对土壤墒情信息,从宏观到微观的监测预测和动态分析,传统获取手段已很难实现。如果根据监测土壤墒情信息,实时控制灌溉时机和水量,可以有效提高用水效率。快速有效地描述影响作物生长的田间信息,成为目前开展精细农业实践迫切需要解决的基础问题之一。
技术参数
◆土壤湿度
测量范围:0~100%
测量精度:3%
◆土壤温度
测量范围:-30℃~70℃
测量精度:0.1℃
◆记录间隔:30分~24小时(可调)
◆测点间距:10cm
◆输出方式:USB接口数据导出
◆存储容量:1M
◆数据查看:Web网页系统平台远程查看
◆供电方式: 太阳能电池板+锂电池组合供电
◆防护外壳:PVC
◆防护等级:IP68
◆工作环境:-20℃~85℃
◆结构外观:集成管式(柱式)
◆尺  寸:外径6cm  高78.2cm
        ymf
