传感器M12分配器的特点、优势及应用
今日头条
1191人已加入
科迎法多接口分线盒,为自动化布线而生,极大的提供了便利,今天科迎法电气就来和大家详细介绍一下多接口分线盒的性能参数及优势,希望对大家有所帮助!
上海科迎法电气科技有限公司专注于现场总线连接器M12、M12、M16、M23连接器与面板式法兰插座的制造商,科迎法研制生产的:M12传感器连接器用的M12传感器M12分配器可收集现场多个传感器的信号,并集中由一根电缆把信号送到您的接受装置。
使布线简洁、节省空间及易维护,分线盒可以使您从繁琐的接线中解放出来。传感器M12分配器在此起到了决定性的作用 控制设备到传感器M12分配器之间铺设了一根主电缆用于替代数目众多的单独的电缆,且传感器和执行器都在现场直接连接。
传感器M12分配器带4个、6个或8个插槽, M12传感器M12分配器带6个、8个10或12个插槽。
多接口分线盒产品内部线路结构分NPN、PNP两种Common类型,LED指示灯方便确认IO状态。配线作业简单,配线工程时间缩短,有效避免配错线,维护时间短,降低配线成本,节省空间,简化设计。
多接口分线盒采用M12三孔式插座,PUR或PVC电缆引出,外皮黑色、黄色、灰色等可选,环保材料预制方式,防护性能IP67,插座可选配 金属防尘帽。
多接口总线分线盒8口座直接出线
产品说明:塑料外壳,分体式设计,单信号或双信号,指示灯动作显示,IP68防护等级。
产品特点:
LED指示灯PNP,NPN可选
提供单路常开和常闭双信号
线缆长度及材质可选配
特殊内部线路可接受定制
最大支持16点信号扩展
特殊线路可接受定制
主要适用于下列目标市场:
工业自动化生产线(如汽车、钢铁、食品、包装、设备等各种工业产品自动化生产线)
电力电气、石油、天然气、工业气体、工业液体、核电、矿山等恶劣工作环境下的电源连接、布线及检测
工业控制(如气压控制,液压控制及其它流体控制)
机械设备制造、医疗设备制造
军工产品制造
其它对IP防护级要求很高的工业及电子产品
分线盒用在开关和面板之间具有下列优点:
节省了60%的安装时间
减少了故障停机时间,电缆和开关都很容易更换
降低了对维护人员工作技能的要求, LED 指示可以帮助诊断故障信息
传感器M12分配器的4大优势
1. 占用空间小,能耗低
密集型槽公母线槽结构紧凑,安装占用空间小,使用起来比电缆更加节能省电。
2. 载流量大,方便分接馈电
传感器M12分配器的最大额定工作电流可达12A,可以随时根据实际需求增加电力容量。
3. 使用寿命长,几乎不比维护
密集型槽公母线槽使用寿命长达30年以上,安装时非常灵活便捷,日常维护仅需测量温升即可。
4. 稳定性好,散热效果
密集型槽公母线槽利用空气传导散发热量,散热效果好,使用时温升较低,动热稳定性。
槽公节能密集型母线槽安装在配电房
密集型母线槽4大常见应用领域
1. 工业厂房
密集型槽公母线槽在工业厂房的使用上非常美观、可靠,在供电方面的负荷分布也非常均匀,有着极强的适应性。
传感器M12分配器可以均匀分布在工业厂房中,既可以从变压器连接的母线槽系统中分出线路,和插接箱组合供电,也可以预留多个插接口给设备供电,随时实现增容改线。
2. 高层建筑
传感器M12分配器属于树干式供电系统,具有结构紧凑、运行可靠、便于分接馈电等优势,在高层建筑中有着广泛应用。
高层建筑中的动力线路和照明线路往往是分开设置的,密集型母线槽主要作为供电主干线在电气竖井中垂直安装一趟或者多趟。
3. 商业综合体
密集型具有载流量大、散热性好、电阻小等优点,适用于较远距离、大电流的敷设,可以满足商业综合体中不同地方的用电负荷需求。
在商业综合体的供电系统中,密集型母线槽既可以制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线,也可以制成中间不带分线盒的馈电型母线。
4. 轨道交通
传感器M12分配器兼具安装灵活、方便分接的特点,能够满足轨道交通中供电系统高安全性、高可靠性和高强度的要求,可以实现设备设施的高效配置。
在轨道交通中的供电系统中,密集型槽公母线槽可以实现系统各区域功能的专享供电,采用非磁性材料更可以防止产生感应电流导致过热。
责任编辑:tzh
