荧光定量食品重金属检测仪的产品概述
今日头条
1193人已加入
荧光定量食品重金属检测仪的产品概述【霍尔德仪器HED-YG-ZD】适合于现场检测粮食、饲料、饲料原料中黄曲素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、伏马毒素B1、T2毒素等真菌毒素的检测。
荧光定量食品重金属检测仪【霍尔德仪器HED-YG-ZD】是当前黄曲毒素、酶联免疫等分析必备的一种分析仪器。采用固相酶联免疫吸附ELISA的原理,即酶联免疫法,由黄曲素测定仪与B1试剂盒二大件组成,本产品可在10min内快速定量的检测花生油、玉米油、稻谷油等植物油及其原料中黄曲素B1的含量。
产品特点:
1、稳定性极高:采用进口荧光微球,颗粒均一,从源头保证产品稳定性好,批次内、批次间重现性好。试剂条可常温运存,无需冷藏。检测后,试剂条烘干后可保存一年,实现结果的可追溯性。采用恒温器装置,一条一孔,自动计时,不受外界温湿度影响,适用场地更广。
2、快速准确定量:集胶体金快速,酶联免疫定量、色谱准确检测的特点于一身,实现快速准确定量检测;
3、内置定量标准曲线:仪器内置标准曲线,无需使用标准品,检测时无需做标准曲线,既节省了成本,也避免了操作人员与呕吐毒素的接触,保护操作人员的安全;
4、随到随检:对检测样本量无要求,既可单个或少量样本随到随检,也可大量样本同时检测,并可实现现场检测;
5、配套要求低:对配套的前处理仪器设备及人员要求低,操作人员仅需短期培训就能熟练掌握;
6、性价比高:花进口设备三分之一的价格,获得色谱检测的质量和结果,并且节省人力物力,大幅降低检测费用。
仪器技术参数:
1、测量原理:读取荧光定量检测卡,对比检测区(T线)、质控区(C线)与背景区的荧光信号强度,依据检测卡内置的标准曲线计算靶标物的含量。
2、仪器显示:7寸1200*1920IPS屏幕显示屏,无需外接电脑;
3、操作系统:Android操作系统,1.5GHz八核处理器,2G运行内存,
4、打印:仪器自带热敏打印机,检测结果可实时打印。
5、仪器测量重复性:≤0.4%,稳定性:≤0.6%
6、同一试纸条重复性CV≤0.4%
7、仪器间精密度CV≤3%
8、光源:激光光源,475nm,525nm
9、检测器:光电池
10、信号读取时,扫描距离20mm,扫描范围在C、T线外侧至少冗余量2mm,CT线位置可自定义识别。
        ymf
