环境空气负氧离子检测仪是干什么用的
今日头条
1189人已加入
环境空气负氧离子检测仪是干什么用的【霍尔德仪器HED-FLZ-1】实时测量空气中的大气负氧离子浓度是环境监测、纳米涂料、负离子保健产品、负离子家装建材、室内检测、空气治理、空气净化器及其制品负离子浓度的测量与演示的优选工具。
HED-FLZ-1型便携式负(氧)离子检测仪是一款高精度、专业型空气负离子检测、分析仪器。采用先进的圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制,将大气中所含有负(氧)离子捕获,然后通过独有算法,进行精确统计计算。具备测量过程稳定,反应迅速,测量结果准确等优点。同时具备很强的抗电磁、静电、电磁波干扰能力,对小粒径负离子有极佳的敏感性和捕捉能力,整体性能优越。
HED-FLZ-1型便携式负(氧)离子检测仪操作简单,5.0英寸全彩大屏显示实时测量数据、仪器工作状态、自动计算平均值。操作人员零基础无需专业培训也可快速测量。
技术参数:
测量功能:手动测量、自动测量;
测量方法:圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制;
量程范围:0-5万档、1000-50万档、1000-500万档;
测量精度:±5%
分辨率:1个/cm3
迁移率:0.4~1.0(cm2/V*sec)
测量间隔:1秒/次
测量模式:连续
通讯接口:USB
工作环境:温度:0~60℃;湿度:0~85%RH
供电电源:DC12V1A适配器
内置电池:电池供电时间≥8小时
平均功耗:≤2W
外形尺寸:200mm*132mm*58mm
机身重量:1kg
       ymf
