今日头条
复合肥检测仪【恒美HM-FE】用法,复合肥是众多肥料的一种,在农业施肥中复合肥可以满足大多数作物的需求,复合肥被很多农民所偏爱,现在随着农业知识的普及,人们对于复合肥的了解也更加的透彻,复合肥检测仪能够检测化肥、有机肥、植株中的肥料养分元素,让农民及时的把握现有肥料养分,在充分了解肥料养分的基础上进行科学施肥。
复合肥检测仪【恒美HM-FE】在农业生产中应用广泛,其用法如下:
(1)按照试剂说明书的步骤配制【空白液】、【标准液】和【样品液】;
(2)将【检测液】比色皿放入相应通道,点击样品名称按钮选择【样品】对应的限量值;
(3)检测
按试剂说明书调节【反应时间】,点【检测】进度条完成后,显示检测结果。(反应时间默认“0”)
(4)保存(手动保存)
(5)打印(手动打印)
仪器技术指标:
1.电源:交流220±22V直流12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:两个小时内数字漂移小于0.2%(0.002,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,一个小时内显示数字无漂移(透光度测量),两个小时内数字漂移不超过0.2%(0.002,透光度测量)。
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3
8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±10nm
9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1
10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
11.测试速度:测一个肥料样(N、P、K)≤50分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
12.同时测5个肥料样≤2小时(含前处理时间)
13.数据打印:内置新型一键式热敏打印机
14.预留232数据接口,可与电脑相连进行数据传输。
15.仪器尺寸:43×34.5×19cm,主机净重:5.1kg
编辑:jq
