集成运放电路中有源负载放大电路的分析与计算方法
模拟技术
2510人已加入
恒流源电路分析,恒流源电路的恒流值和恒流源内阻计算,多级放大电路和差分放大电路的动态指标计算等。
恒流源负载放大电路的分析过程如下:
        (1)快速找出放大电路中的各种恒流源电路;
        (2)计算恒流源电路的恒流值及其内阻,得到等效恒流源,将恒流源负载放大电路转换成一般放大电路。
        (3)采用一般多级或差分放大电路的分析方法计算放大电路的指标。
非有源负载放大电路的放大倍数与动态范围是一对矛盾。图1是一般单管放大电路,静态工作点为:
集成运放电
图1
        集成运放电
        集成运放电
        负载开路时集成运放电的中频交流放大倍数集成运放电等于集成运放电。当晶体管选定后,若要增加放大倍数,只有增加集电极电阻集成运放电,而集成运放电的增加将导致集成运放电迅速减少,降低动态工作范围。
        既要保证集电极的动态电阻足够大,又要保证静态工作点稳定的惟一方法是选择恒流源(有源)负载。
        [例1]图2(a)是uA741运放电路中间级放大电路的简化电路图。设三极管的放大倍数集成运放电,基极体电阻集成运放电,NPN管集电极和发射极之间的动态电阻集成运放电,PNP管集电极和发射极之间的动态电阻集成运放电集成运放电,试计算电路的放大倍数,输入和输出电阻。
集成运放电
图2
        1.静态偏置分析
        图2(a)中,集成运放电集成运放电构成镜像恒流源,既提供集成运放电的静态偏置,同时作为集成运放电的有源负载。将集成运放电用恒流源等效后,图2(a)的直流通路变成图2(b)。
        集成运放电
        集成运放电
        2.动态(交流)分析
        图2(b)的交流通路如图3(a),微变等效电路如图3(b),其中
集成运放电
图3
        集成运放电
        集成运放电
        集成运放电
        集成运放电
        集成运放电
        (1)放大倍数计算
        由图3(b)可得,
        集成运放电
        集成运放电
        集成运放电
        集成运放电
        (2)输入电阻计算
        集成运放电
        (3)输出电阻计算
        第一级的输出电阻为:
        集成运放电
        输出电阻计算的的电路如图4所示。
集成运放电
图4
        集成运放电
        [例2] 图5(a)是uA741运放电路输入差分级放大电路的简化电路图,试画出其电路模型。
集成运放电
图5
        1.静态偏置分析
        集成运放电集成运放电集成运放电集成运放电构成CC-CB型复合电路,其静态偏置由恒流源集成运放电集成运放电集成运放电构成镜像恒流源提供,集成运放电
        静态偏置用恒流源代替后的等效直流通路如图5(b)。
        2.动态分析
        集成运放电集成运放电集成运放电集成运放电集成运放电集成运放电构成精密镜像恒流源电路,集成运放电。差分输出电流集成运放电,输出放大倍数增加一倍。集成运放电集成运放电集成运放电同时作为集成运放电集成运放电管的有源负载。等效后的交流通路如图6。三极管用微变模型替换后的差分放大电路的电路模型如图7。
集成运放电
图6
集成运放电
图7
