今日头条
手持土壤重金属测定仪【恒美 HM-X800】主要特征
1、真正实现了现场快速,准确的检测,直接显示元素的ppm含量或者百分比
2、在全球现有分析仪中体积最小,速度最快,精度更高。
3、只需直接接触待测物表面,即可现场确定矿石等级、元素种类。
4、可以检测样品:矿石、岩石、矿渣、碎片、土壤、泥土、泥浆等固体和液体物质。
5、探测器-35℃的超低温工作状态,卓越的解析度。自动电压、滤波器的选择,确保仪器拥有实验室级别的分析精度。
6、密封超大屏幕彩色TFT显示,无LCD高原反应,防湿防尘。
7、一键式按钮设计(用户在测试过程中无需一直压住按钮)。
8、不规则或者很小样品的智能探测,及时是很小样件也可测试辨认。
9、自动停止功能,窗口前无被测物是,启动仪器会在5秒后自动停止测试。
10、超大规模的储存系统,可储存高达32万组以上的测试数据及图谱。
11、自动诊断与故障报告功能,可通过INTERNET远程诊断机器故障及软件升级。
手持土壤重金属测定仪【恒美 HM-X800】应用领域
1、污染水、废水中污染金属成份、污染模式、污染边界的迅速调查与测量。
2、现场监测RCRA所涉及的金属和优先控制的污染金属。
3、原土地、污染水、废水、等有害物质的现场处置最小化处理并给污染控制、补救方法的深度分析提供理论依据。
4、因环境污染而导致的疾病与很多重金属元素有关,如:癌症(Ni, Cr)、 肾病(As, Pb)、肝病(As, Cu)、肺尘症(Fe)、哮喘(Ni)帕金森氏综合症( Mn )。
5、环境监测与疾病预防:土地现场的污染金属成分、污染模式、污染边界的迅速调查与测量。
6、W8000在土壤中金属成份检测方面符合EPA Method6200。
7、考古业与艺术品鉴定:XRF在过去的50年来一直被用来勘测考古材料和历史材料,尽管有多种光谱设备可选择,但是只有便携式工具才可以真正达到无损检测,找也是XRF技术最吸引人的地方,由于可在现场工作,事实上它适应任何类型和形状的物体进行检测。
手持土壤重金属测定仪【恒美 HM-X800】产品优势
1、采用最新一代高性能的Si-Pin探测器,具有更高的检测精度及检测下限。
2、采用50KV、100mA的X射线管技术使仪器兼备更好检测下限及辐射安全保证。
3、更低的探测器温度,-35℃的超低温工作状态,使仪器具有卓越的解析度。
4、更高的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。
5、不规则或者很小样品的智能探测,如头发丝(0.06MM)细的丝也能立即测试辨认。
6、自动停止功能,窗口前无被测物体,启动仪器会自动停止测试,确保不会辐射安全。
7、仪器自带高清分辨率显示屏幕,可在现场随意指定、查看、编辑测试信息及结果。。
8、无需借助电脑,可在现场添加、编辑、删除合金牌号。
9、仪器采用铝合金具有更强的散热能力、抗震动能力、自动防幅射保险装置。
10、采用人性化一键式按钮设计,用户在测试过程中无需一直压住按钮。
11、测试结果可以连接电脑输出打印,仪器具有标准测试结果版本,极大方便客户编辑、打印结果信息。
12、仪器可以实现远程监控功能,维修工程师可以通过互联网远程进行仪器软件安装、维修功能,24小时确保客户机器不宕机。
责任编辑:tzh
