欢迎来到第二个关于导航的 MAD Skill 系列的另一篇文章!本文我们将介绍一个呼声很高的功能,即导航 (Navigation) 对多返回栈的支持。如果您更倾向于视频的形式,请查看以下视频内容:
概述
假设您的应用使用了 BottomNavigationView。通过这个功能,当用户选择另一个标签页 (Tab) 时,当前标签页的返回栈会被保存,而所选标签页的返回栈会被恢复。
从 2.4.0-alpha01 版本开始,NavigationUI 辅助类不需要改变任何代码即可支持多返回栈。也就是说,如果您的应用使用了为 BottomNavigationView 或 NavigationView 提供的 setupWithNavController() 方法,则只需要更新依赖库版本,便可默认启用多返回栈。
支持多返回栈
让我们通过这个仓库中的高级导航示例来看看实际效果。
该应用由 3 个标签页组成,每个标签页都有它自己的导航流。为了在导航的早期版本中支持多返回栈,我们需要在该示例的 NavigationExtensions 文件中添加一系列辅助函数。通过这些扩展函数,应用可以为每个标签页保持一个单独的 NavHostFragment,每个 NavHostFragment 带有它自己的返回栈,当用户切换标签页时,应用在不同的 NavHostFragment 之间进行切换。
仓库
https://github.com/android/architecture-components-samples/tree/master/NavigationAdvancedSample
https://github.com/android/architecture-components-samples/blob/8f4936b34ec84f7f058fba9732b8692e97c65d8f/NavigationAdvancedSample/app/src/main/java/com/example/android/navigationadvancedsample/NavigationExtensions.kt
让我们看看如果移除这些扩展函数会发生什么。为此我删除了 NavigationExtensions 类,在所有使用它的地方都替换为 NavigationUI 中标准的 setupWithNavController() 方法以将我们的 BottomNavigationView 连接到 NavController 上。
class MainActivity : AppCompatActivity()
{ private lateinit var navController: NavController private lateinit var appBarConfiguration: AppBarConfiguration override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_main) val navHostFragment = supportFragmentManager.findFragmentById( R.id.nav_host_container ) as NavHostFragment navController = navHostFragment.navController
// 使用 navController 设置 bottomNavigationView val bottomNavigationView = findViewById《BottomNavigationView》(R.id.bottom_nav) bottomNavigationView.setupWithNavController(navController)
// 使用 navController 设置 ActionBar 以及 3 个一级目的地页面 appBarConfiguration = AppBarConfiguration( setOf(R.id.titleScreen, R.id.leaderboard, R.id.register) ) val toolbar = findViewById《Toolbar》(R.id.toolbar) setSupportActionBar(toolbar) toolbar.setupWithNavController(navController, appBarConfiguration) } override fun onSupportNavigateUp(): Boolean { return navController.navigateUp(appBarConfiguration)
同时,我使用 include 标签将 3 个单独的导航图合并为一个图。现在我们的 Activity 布局只包含一个带有单个导航图的 NavHostFragment。
《navigation xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android” xmlns:app=“http://schemas.android.com/apk/res-auto” android:id=“@+id/nav_graph” app:startDestination=“@+id/home”》
《include app:graph=“@navigation/home”/》 《include app:graph=“@navigation/list”/》 《include app:graph=“@navigation/form”/》
《/navigation》
当我运行应用时,这次底部标签页不再保持它们的状态,并会在我切换到其他标签页时重置它的返回栈。由于移除了 NavigationExtensions,该应用不再支持多返回栈。 现在我将更新 navigation 和 fragment 依赖库的版本。
// fragment 最新版本 https://developer.android.google.cn/jetpack/androidx/releases/fragment?hl=en// navigation 最新版本 https://developer.android.google.cn/jetpack/androidx/releases/navigation?hl=en
versions.fragment = “1.4.0-alphaXXX”versions.navigation = “2.4.0-alphaXXX”
Gradle sync 完成后,我再次运行应用,这时当我导航至其他标签页,可以看到每个标签页都保持了它的状态。注意这个行为是默认启用的。 最后,让我们运行测试来验证是否一切正常。该应用已经拥有一些验证多返回栈行为的测试。我运行 BottomNavigationTest 并观察每个底部导航行为测试的运行。 瞧,我们所有测试都通过了!
小结
就是这样!如果您的应用使用 BottomNavigationView 或 NavigationView,并且您一直在等待支持多返回栈,您所需要做的仅仅是更新 navigation 和 fragment 依赖库,不需要改变任何代码! 如果您需要进一步的自定义,也有新的 API 支持保存和恢复返回栈。请参阅我们之前的推文《Android 多返回栈技术详解》。 如果您想了解更多有关底层 API 以及需要修改哪些内容以支持多返回栈的信息,请参阅我们之前的推文《全新的 Fragment: 使用新的状态管理器》。 感谢您关注本导航系列!
责任编辑:haq
