塑料水分测定仪把控成品质量
今日头条
1193人已加入
水分含量是影响诸如聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)等树脂的加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素。在注塑 过程中,如果使用水分含量过多的塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,并zui终影响成品质量,如:表面开裂、反光,以及抗冲击性能和拉伸强度等机械性能 降低等。因此,水分含量的控制对于生产高质量的塑料产品是至关重要的。
检测水分含量是塑胶生产过程中一个必要步骤。检测水分的大致分为国标法和快速水分测定仪法,快速水分测定仪是目前使用的仪器。
快速水分测定仪包括红外线快速水分测定仪和卤素快速水分测定仪。卤素快速水分测定仪因其加热源为环形,在塑胶的测试过程中,加热更均匀,不会出现塑胶的焦糊现象,所以更适合塑胶的水分检测
卤素加热快速水份测定仪是新型快速水分检测仪器。环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
塑胶颗粒水分测定仪
准确。水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定显示。与烘箱加 热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘 箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品 初值,终值,测定时间,温度初值,zui终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。
         ymf
