如何检测固液粉三种物质中的水分
今日头条
1193人已加入
如何检测固液粉三种物质中的水分?
搏仕仪器研发和生产的固体固体水分检测仪 粉末水分测试仪 液体水分测定仪 ,能够检测各类有机及无机固体、液体、粉末等样品中含水率,在测量固液粉方面有着丰富的经验,针对不同物质,制定不同的测量方案, 达到一机多用的功能。
1.校正(定期校正)
2.设置加热温度(不同产品选择不同的测量温度)
3. 准备测试样品
3.1 把空的样品盘放在样品盘托架上,
3.2 按【Tare键】去除样品盘的重量
3.3 取出样品盘,放入样品,样品大于0.5g
3.4把样品均匀的分布在样品盘上
3.5 把装有样品的样品盘放回托架上,显示屏显示样品的重量
4.关上加热腔
5.按【Start键】开始测量
6.显示屏显示当前的重量值,按【单位转换键】转化当前的测量结果
7.测量结束,显示屏显示zui后的样品水份含量,按【Tare键】返回到正常称重模式
8.按【打印键】将当前的测量结果发送到打印机或其他外设上
随着科学研究的发展和生产技术的进步水分的定量分析已被列为各类物质理化分析的基本项目之一,作为各类物质的一项重要的质量指标。根据不同形式试样中的不同水分含量提出了测定水分的不同要求。水分测定可以是工业生产的控制分析,也可是工农业产品的质量签定,近年来国内的许多仪器厂商加强了对水分测定仪的研究和实践,取得了十分明显的效益,使国产水分测定仪的各项技术向水准靠拢,能够满足一般实验室和企业生产的需要
固体水分检测仪 粉末水分测试仪 液体水分测定仪 基本参数规格:
zui大称量 120g
显示分度值 0.001g
可读性 0.01%
加热源 环形卤素灯
加热温度范围 40℃~200℃
重量校正 100g
秤盘尺寸 Φ90
显示器 LCD
加热程序 标准、快速、阶梯
关机模式 定时、自动、手动
外形尺寸 310*205*200 mm
责任编辑:tzh
