空气负氧离子检测仪工作原理是什么?
今日头条
1193人已加入
JD-FY4 空气负氧离子检测仪工作原理是什么?厂家介绍 在化学中,我们都知道,物质是由分子和原子组成的,分子是由原子构成的。原子是由原子核及围绕其旋转的电子组成,得到电子时显负电性,失去电子时显正电性,我们把正负电子运动现象称为离子现象。空气负离子也叫负氧离子,是指获得多余电子而带负电荷的氧气离子。当自由电子与其它中性气体分子结合后,就形成带负电荷的空气负离子,以上是自然现象中产生的负离子。
特点:移动测量|即开即测|读数直观|操作简单|超长待机
产品应用:
实时测量空气中的大气负氧离子浓度、甲醛浓度、pm2.5、pm10、温湿度,是环境检测、纳米涂料、负离子保健产品、负离子家装建材、室内检测、空气治理、空气净化器及其制品负离子浓度的测量与演示的优选工具。
工作原理:
采用“电容式吸入法”原理进行负离子检测,测量空气中的负离子浓度值。在离子传感器(或称采集桶、采集筒)的极化板(或称偏压板)上加载定量的极化电压,再让被测空气按设定速度匀速通过传感器。空气中特定的小粒径负离子在电场的作用下发生偏转,被采集板所捕获。采集到的负离子负电荷量经过采集器的处理,即可计算出负离子的电荷浓度值。
技术参数:
负离子浓度:
测量功能:手动测量、自动测量;
测量方法:圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制;
量程范围:0-5万档、1000-50万档、1000-500万档;
测量精度:±5%
分辨率:1 个/cm3
迁移率:0.4~1.0(cm2/V*sec)
测量间隔:1 秒/次
测量模式:连续
通讯接口:USB
工作环境:温度:0~60℃;湿度:0~85% RH
供电电源:DC12V 1A适配器
内置电池:电池供电时间≥8 小时
平均功耗:≤2W
外形尺寸:200mm*132mm*58mm
机身重量:1kg
外壳材质:金属
       ymf
