土壤墒情实时监测系统价格是多少
今日头条
1193人已加入
  土壤墒情实时监测系统价格是多少FT-TS100【风途】墒指土壤的湿度。墒情指土壤湿度的情况。土壤湿度是土壤的干湿程度,即土壤的实际含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分数表示:土壤含水量=水分重/烘干土重×100%。也可以土壤含水量相当于田间持水量的百分比,或相对于饱和水量的百分比等相对含水量表示。
  本系统为风途科技独立研发,自带太阳能供电系统,自带GPRS上传模块。无需插电,可根据需要快速布置。在支持手机端电脑端实时查看数据,做到对环境24小时远程监控。
  工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
  功耗极低,可随意布置在有阳光的区域(选配,默认2W太阳能板,2600ma锂电,10分钟一次数据)。
  休眠电流:<1mA。
  外置传感器协议:modbus485
  外置传感器最大数量:32
  外置传感器电压:12V
  内置传感器:空气温度,空气湿度,大气压,噪声,pm2.5、 pm10、 TSP(选配)
  内置传感器精度:空气温度:±0.01℃,空气湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:最小分辨粒径0.3μm,TSP参数:测定范围:0.01-10000ug/m3检测灵敏度:0.01ug/m3;测量精度:±10%
  噪声参数:量程:30~130dB频率范围:31.5Hz~8kHz准确度:±1.5dB
  数据上传间隔:30s-65535s
  土壤湿度单位:%(m3/m3);  测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);
  量程:0-100%(m3/m3)     测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);
  50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);     分辨率:0.1%
  土壤温度范围:-40-120℃    测量精度:±0.2℃    分辨率:±0.1℃
  土壤盐分范围:0-20ms     测量精度:±2%     分辨率:±0.1ms
       ymf
