玉米赤霉烯酮快速检测卡的特点
今日头条
1194人已加入
【飞测生物】玉米赤霉烯酮快速检测卡,现货供应,灵敏度高。玉米赤霉烯酮快速检测卡采用时间分辨荧光免疫层析检测技术平台,当将待测样品滴加在检测卡加样区时,样品中的玉米赤霉烯酮与结合垫中荧光微球标记的玉米赤霉烯酮抗体结合并通过毛细作用向前层析,到达检测区后,检测线T1和T2上固定的玉米赤霉烯酮抗原与剩余未结合的荧光微球标记玉米赤霉烯酮抗体结合。反应结束后,使用荧光定量快速检测仪读取T1、T2和C线的荧光强度并计算(T1+T2)/C值,通过仪器内置的标准曲线即可计算出样品中玉米赤霉烯酮的含量并根据参考值判断阴阳性。
产品组成:
1、检测卡:40T/盒;
2、说明书:1份;
3、ID卡:1个;
4、条形码:1张;
【玉米赤霉烯酮快速检测卡样品处理】
1. 取有代表性的样品 300-500g,粉碎机粉碎(细度为 90%颗粒物可通过 20 目筛),对粉碎后的样品再次混匀并进行二次取样;
2. 准确称取 5.0±0.05g 粉碎后的样品(或离心后的上层液体)于 50mL 离心管中,加入 25mL 样品提取液(1:5 提取),振荡提取 5min;(①待测样品称取量与提取液加入量可以同比例放大进行提取;②待测样品吸水量过大不易提取时,可采用 1:10 比例提取,检测结果乘以 2 即为样品中玉米赤霉烯酮的残留浓度);
3. 提取结束后,4000rpm 离心 2min(如未配置离心机,可静置 3-5min 待分层明显),取 100μL 上清液,加入到 400μL 样品稀释液中,混匀备用;
【样品检测】
1. 从包装袋中取出玉米赤霉烯酮荧光定量快速检测卡,水平置于检测卡恒温孵育器上,打开包装后请立即使用;
2. 用移液枪吸取稀释后的待测液 100μL 加到检测卡上的加样孔中,开始计时孵育 8 min(盖上孵育器盖);
3. 孵育结束后,点击荧光定量快速检测仪屏幕上“标准曲线”,选择样品类型所对应的标准曲线后,将检测卡插入荧光定量快速检测仪中,按读数键或者触摸屏幕读数即可。
ymf
