计算机考研组成原理练习题(一)
台式机
8人已加入
计算机考研组成原理练习题
一.填空题(每小题3分,共18分)。
  1.虚拟存储器指的是A.___层次,它给用户提供了一个比实际B.___空间大得多的C.___空间.
  2.一个较完善的指令系统应包含A.___类指令,B.___类指令,C.___类指令,程序控制类指令,I/O类指令,字符串类指令,系统控制类指令。
  3.当今的CPU芯片除了包括定点运算器和控制器外,还包括A.___,B.___运算器和C.___管理等部件。
  4.PCI总线是当前流行的总线,是一个高A.___且与B.___无关的C.___总线,又是一个至关重要的D.___总线。
  5.输入设备分A.___输入设备,B.___输入设备,C.___输入设备几类。
  6.SCSI是处于A.___和B.___之间的并行I/O接口,可允许连接C.___台不同类型的高速外围设备。
  二.(11分) 设有两个十进制数:x = -0.875 × 21,y = 0.625 × 22,
  将x,y的尾数转换为二进制补码形式。
  设阶码2位,阶符1位,数符1位,尾数3位,通过补码运算规则求出
  z = x - y的二进制浮点规格化结果。
三.(10分) 设存储器容量为4M字,字长32位,模块数m = 4,分别用顺序方式和交叉方式进行组织,存储周期T = 200ns,数据总线宽度32位,总线传送周期t = 50ns.问顺序存储器和交叉存储器带宽各是多少?
  四.(10分)指令格式如下所示。OP为操作码字段,试分析指令格式特点。
计算机
  五.(11分) 运算器结构如图A10.1示。IR为指令寄存器,R1-R3为三个通用寄存器,其中任何一个可作为源寄存器或目标寄存器,A和B是三选一多路开关,通路的选择分别由AS0,AS1和BS0,BS1控制。(如BS0BS1 = 01选择R1,10选择R2,11选择R3)。S1S2是ALU的操作性质控制端,功能如下:
  S1S2 = 00     ALU输出B
  S1S2 = 01     ALU输出A + B
  S1S2 = 10     ALU输出A - B
  S1S2 = 11     ALU输出B
现有四条机器指令,其操作码OP功能如下:
计算机
计算机
请设计微指令格式。
  假定“取指”微指令完成从主存M取指令到IR,画出四条机器指令的微程序流程图。请标出具体微地址和测试标志。
  六.(10分)分析说明图A10.2所示某CPU总线周期时序图。
计算机
七.(10分)如图A10.3所示是从实时角度观察到的中断嵌套。试问:这个中断系统可实现几重中断?并分析图中的中断过程?
计算机
  八.(10分)(1).简要说明通用I/O标准接口SCSI的性能特点。
  (2).若设备的优先级依次为CD-ROM、扫描仪、硬盘,请用标准接口SCSI进行配置,画出配置图。
九.(10分)试分析图A10.4所示写电流波形属于何种记录方式。
