手机信号放大器如何安装,需要注意什么
今日头条
1193人已加入
很多人购买林创手机信号放大器后,不懂怎么安装,今天林宝整理了最简单有效的安装教程,希望能更好的协助大家安装并使用手机信号放大器,快来看看吧!
如何安装
1、收到商品后,首先检查配件是否齐全,一拖一套装包括:主机、室外天线、室内天线、馈线、接头、电源适配器、说明书、防水胶布;(不同套装配件不一样哦)
2、在安装林创手机信号放大器时,首先找到信号源较好的方向,将对数天线对着信号基站或信号好的方向安装;
3、先把直角铝片固定在对数天线上,箭头标记向上,利用两个U型卡,把对数天线固定在支撑物上;
4、然后把馈线接起来,并在接口处用防水胶布卷好,以防雨天渗水影响信号效果;
5、接着在室内安装并固定好吸顶天线,BTS端口连接室外天线,MS端口连接室内天线,并确保所有接头紧固,连接良好;
6、完成所有操作后,检查所有连接是否正常即可。
注意事项
1.选购的时候要注意根据自己实际需求选用天线,林创信号放大器天线有对数、八木、壁挂等,体积较大的增益较高,一般家用推荐使用对数天线即可。
2.室内天线和室外天线不要装反,机器的原理是把室外的信号转移到室内进行放大,所以室内Indoor和室外Outdoor的接口不能接反,否则没有效果。
3.主机和室外天线距离尽量离得远一些,最好在10米以上,离得太近室外天线就会收到室内放大过的信号,又经过放大,会引起“自激”,最好隔一堵墙,如果效果不好也把距离再挪远即可。
一般安装好后信号就能有明显的增强,是不是很简单?接下去赶紧打个电话试试,享受流畅的通话吧!
责任编辑:tzh
