家用无创呼吸机使用不舒服可能是这几个原因
今日头条
1193人已加入
很多人以为呼吸机是一种用来急救的器械,但是随着家用无创呼吸机的发展,呼吸机已经慢慢的进入到了家庭中,作为治疗阻塞型睡眠呼吸暂停的有效设备受到了很多人的欢迎,很多人会使用家用无创呼吸机来进行辅助自己的夜间睡眠。
但是有些人反馈说自己用家用无创呼吸机很不舒服,不愿意用。的确,这种情况确实处在,而出现这种情况的因素有几种,下面小编就给大家分析一下。
一、参数设置。在不考虑漏气等情况下,参数设置的压力无法满足治疗的话,可以调大压力,如果压力需求高于你目前家用无创呼吸机的zui大压力,那么就说明此款呼吸机不适合你,换一台压力范围更高的呼吸机就可以了。
二、漏气问题。一般少量漏气是正常的现象,很多家用无创呼吸机都有漏气补偿功能,如果面罩没戴好,或者面罩本身涉及有问题,可能会出现大量漏气的情况,这种情况要调整面罩, 或者是更换一个气密性更好的面罩。
三、睡觉被憋醒。很多人初期使用单水平呼吸机会出现夜里被憋醒的情况,便认为是压力不够导致的,然而有时候是压力过大导致的,因为单水平呼吸机压力是单方向的,呼气要和吸气压做一个对抗,所以如果夜间压力需求太高,就会出现往外呼气费劲。
如果你刚开始出现这种情况是特别正常的现象,可以先适应几天,一般来说不超过一个星期基本都是能够适应的,如果不能适应就要对参数做一个调整,可以把zui大压力调小点,先让使用者夜里能够用下来,慢慢适应之后再调整压力。
另外可以换成双水平呼吸机,因为双水平全自动呼吸机有两个压力,一个是吸气压,一个呼气压,一吸一呼之间有一个压力差,所以双水平全自动呼吸机舒适度会比较高。
四、早期嘴巴干燥。有些人使用家用无创呼吸机之后早上起来嘴巴特别干,一般来说这是没有配合湿化器导致的,如果配有湿化器可以通过调高湿度来解决这个问题。
如果正确的使用家用无创呼吸机,佩戴时的很多不舒服是可以避免的。随着技术的改善,现在机型设计越来越人性化,而大多数不适症状,都是不了解家用无创呼吸机,错误使用呼吸机导致的,看了这些介绍,你是不是对如何正确使用家用无创呼吸机有了更清楚的了解呢?
编辑:jq
