土壤水分温度电导率速测仪怎么样
今日头条
1195人已加入
土壤水分温度电导率速测仪【恒美 HM-WSY】检测土壤含水量、温度和电导率。在农业种植中,土壤的水分、温度、盐分这三种含量起着非常重要的作用,但是这三种数值含量我们用肉眼无法检测到,所以就得借用专业的仪器来进行检测,土壤水分温度测定仪可用来检测土壤水分、温度及pH值的含量。
土壤温度就是指地面以下土壤中含有的温度和温度,土壤温度主要是指与花木生长发育有直接关系的地面下潜层内的温度,土壤温度的好坏直接影响了植物的生长,所以测量土壤的温度还是很有必要的。土壤中的水分和温度影响植物的生长、发育以及土壤的形成,土壤中的各种生物化学过程,例如微生物活动引起的生物化学过程和非生命的化学过程,这种过程都受到了土壤中的水分和温度影响,土壤水分温度电导率速测仪【恒美 HM-WSY】在其中就发挥了重要的作用。
土壤水分温度电导率速测仪【恒美 HM-WSY】体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带方便,并且主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采样间隔,自动存储记录数据。仪器采用一体化结构设计,可对多处样地、不同土壤深度的水分含量温度和盐分进行快速检测和长期连续监测。土壤水分温度电导率速测仪【恒美 HM-WSY】广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等领域。
责任编辑:tzh
