浅谈薄膜涂层测厚仪的工作原理
今日头条
1191人已加入
精谱测控薄膜涂层测厚仪节省企业大量人工检测成本
导读:光学涂层技术:对于透光的材料,材料一定的情况下,透过率和测量的厚度成一一对应关系,所有通过测量材料的光学透过率(光密度)来达到测量材料厚度的目的,这种测量技术,现在已经非常的成熟,经常用于卷绕式镀膜行业,检测镀铝膜,包装膜等各种膜的厚度,不单单只是薄膜,只要是能透光的材料,就都可以通过精谱测控薄膜涂层在线测厚系统监控透光率来监控产品的品质。这款精谱测控薄膜涂层在线测厚系统的测试点是可以定制的。
精谱测控薄膜涂层测厚仪是应用固定近红外波长测试不同产品含水量的近红外光电分析仪器,是一体化的仪器,所有连续监测必需的组件均置于仪器内,根据波长的不同可以同时测试两种成分(例如水胶和油胶的涂层厚度)。
精谱测控薄膜涂层测厚仪工作原理
水分子的O-H键在几个特定的波长吸收近红外线辐射。精谱测控精谱测控测试仪内旋转的滤光盘上三个滤光片产生这些吸收波长和不吸收波长,交替地从产品表面反射到内部光学组件,由光信号转换成的电子脉冲经过一个比率算法计算出正比例的水分含量,这个含量再经偏置和跨度的校正变成直接的水分含量。特别设计的滤光反射信号算法,消除了光学部件老化和不同的物料反射特性引起的偏差。
精谱测控薄膜涂层测厚仪具有测量精度高、操作便捷、测量速度快等优点。其自动探测系统能够大幅度提高镀膜产品的质量与生产效率,自动化的测量过程,测量的结果以数据的形式保存,有利于进行产品品质的控制,来优化镀膜产品参数、减少浪费,节约生产成本。是生产厂家必备的在线检测仪器。
责任编辑:tzh
