薄膜涂层在线测厚仪的详细介绍
今日头条
1193人已加入
精谱测控薄膜涂层厚度测量设备可代替人工目视在线检测
导读:对于薄膜涂层厚度的检测将有利于有效控制薄膜各层的厚度均匀性,但对于多层薄膜若想精确测量每一涂层的厚度,在相应的厚度检测设备上就需要有非常大的投资,并随着薄膜层数的增长而加大投资,给企业带来较大的经济负担。比较经济的方式是对部分价格昂贵的涂层材料进行涂层厚度的检测,同时加强对薄膜整体厚度的测试以达到有效控制其他各层材料厚度均匀性的作用。
对于薄膜厚度测量,无锡精谱测控一直持续加大研发投入和不断致力于技术创新。精谱测控薄膜涂层厚度测量设备精谱测控薄膜涂层在线测厚仪专为薄膜开发的厚度测厚仪能够良好地实现单层或多层透明薄膜的厚度测量。精度极其高,应用甚广,尤其适合厚度要求达到纳米级的透明多层物体的厚度测量。
涂层种类:通常有3种涂层:
1. 水性涂层:溶液的浓度在10%-60%之间。
2. 油性涂层:溶剂为有机物溶液,和水性涂层应用相似,但要注意有一定的危险品成分。
3. 挤出和热溶胶涂层:涂在底材上是熔溶物,涂布头的种类有加热压模, 加热槽和浸槽。
精谱测控薄膜涂层在线测厚仪性能指标:
1、测量范围:10~600um(或可按用户要求定制);
2、精度(在线):±(1%H+0.3)um;
3、分辨率:0.1um;
4、测量频率:980HZ;
5、响应速度:10ms;
6、测量方式:既可扫描测量,也可任意点定点测量;
7、工作电源:220V,1A;
8、扫描宽幅:按要求定制;
9、输出信号:报警输出;
10、宽度方向采样点间距:25.4mm一个点,可按要求定做;
11、输出信号:1、0~10V电压输出;
12、继电器报警输出;
13、网络传输:1、局域网数据传输;2、RS232(485)接口。
责任编辑:tzh
