导致导热硅脂散热效果不理想的原因
今日头条
1193人已加入
导热硅脂是应用在发热体与散热器之间的导热散热材料,是用来提高组件的传热效率。但是有人反应说买了贵的导热硅脂,散热效果却不理想,没有达到令人满意的程度。今天,小编就来为大家解答:导致导热硅脂散热效果不理想的原因究竟在哪里。
1、导热硅脂本身的导热系数就低
导热率反应的物质在单位体积下的导热能力,用于评价物质之间的传热能力的参数值,而热阻是物体对热流传导的阻碍能力,与材料的导热率成反比,因此导热硅脂的热阻高了,可能是导热系数不高,因此要选择高导热率的导热硅脂材料。
2、导热硅脂刮涂性差
导热硅脂使用时如果刮涂性不好,可能会造成刮涂厚度不均匀,导致接触面热阻大,因此整体的热阻也会加大,传热效果便会下降。刮涂性与导热硅脂的黏度有关,而黏度与粉体的添加量和分散性有关。粉体添加量多,粉体与硅油的相容性就会差,便会导致分散性差。导热硅脂黏度大,不利于涂抹均匀。
3、导热硅脂刮涂厚度大
相同导热率的导热硅脂厚度越大,热阻就越大,截面积越大,热阻就越小。在确定的几个形状下,如何使导热硅脂的刮涂厚度很薄,一般是希望使用更小粒径的填料,来得到很薄的刮涂厚度。
当然还有可能你选到的导热硅脂并非货真价实,所以认准好的厂家是非常重要的。东莞市兆科电子材料科技有限公司,在导热材料行业已有15年的研发、生产、销售经验,并为客户提供一站式散热解决方案。
责任编辑:tzh
