变压器调压档位怎么调
电源/新能源
3647人已加入
  其实10kv配电变压器是可以调节电压的,变压器的调压一般有三个档位和五个档位两种。
  在调节档位时,根据输出电压高低,将调节分接开关到相应位置上。
  调节分接开关的操作步骤为:
  1、断开变压器负载,用绝缘棒打开高压跌落式熔断器,拧开变压器分接开关的保护盖,将定位销置于中性位置。
  2、换档时,根据输出电压将分接开关调整到相应位置。电压过低时,调至低压档,电压过高时,调至高压档。
  3、调整档位后,用DC电桥测量各相绕组的DC电阻,检查绕组间的DC电阻是否平衡。如果相间电阻差大于2%,需要重新调整。否则静、动触头会因接触不良而发热甚至放电,损坏变压器。
  编辑:hfy
  文章整合自purlux-紫光电气、百度知道
