PPM230-BW1波纹管称重传感器的介绍
今日头条
1193人已加入
  PPM230-BW1波纹管称重传感器
  波纹管称重传感器(PPM230-BW1)可承受拉、压两种受力形式,抗疲劳抗偏载,不锈钢材质,可适用于恶劣环境中使用,主要用于电子秤、皮带秤、料斗秤及其它力值的测量与控制
  参数
  量程:0.1-5(KN)=10-500(KG)/7-10(KN)=700-1000(KG)
  额定载荷:0.1-10 KN
  综合精度:0.02-0.05%F.S
  灵敏度:2.0mV/V
  零点温度影响:±0.02%f.s/10℃
  输出温度影响:±0.02%f.s/10℃
  工作温度:-20℃-65℃
  绝缘电阻:>5000MΩ
  安全过载:150%f.s
  供桥电压:建议10VDC
  材质:合金钢或不锈钢
  传感器接线方式:输出:+红 -黑;输出:+绿 - 白
  称重传感器虽然有一定的过载能力,但在称重系统安装过程中,仍应防止传感器的超载。要注意的是,即使是短时间的超载,也可能会造成传感器永久损坏。在安装过程中,若确有必要,可先用一个和传感器等高度的垫块代替传感器,到最后,再把传感器换上。在正常工作时,传感器一般均应设置过载保护的机械结构件。若用螺杆固定传感器,要求有一定的紧固力矩,而且螺杆应有一定的旋入螺纹深度。一般而言,固定螺杆因采用高强度螺杆。
  长沙钛合电子设备有限公司
       ymf
