台式机
流水线中的相关培训教程[1]
学习目标
理解流水线中相关的分类及定义;
掌握结构相关的解决方法;
掌握数据相关的三种类型;
掌握定向技术的主要思想及应用;
掌握指令调度技术;
了解对DLX流水线控制的实现。
正文:
3.3流水线中的相关
流水线中的相关是指相邻或相近的指令因存在某种关联,后面的指令不能在原指定的时钟周期开始执行。一般来说,流水线中的相关主要分为如下三种类型:
1. 结构相关:当硬件资源满足不了指令重叠执行的要求,而发生资源冲突时,就发生了
结构相关。
2. 数据相关:当一条指令需要用到前面指令的执行结果,而这些指令均在流水线中重叠
执行时,就可能引起数据相关。
3. 控制相关:当流水线遇到分支指令和其它能够改变 PC 值的指令时,就会发生控制相
关。
一旦流水线中出现相关,必然会给指令在流水线中的顺利执行带来许多问题,如果不能很好地解决相关问题,轻则影响流水线的性能,重则导致错误的执行结果。消除相关的基本方法是让流水线暂停执行某些指令,而继续执行其它一些指令。
在后面的讨论中,我们约定:当一条指令被暂停时,在该暂停指令之后发射的所有指令都要被暂停,而在该暂停之前发射的指令则可继续进行,在暂停期间,流水线不会取新的指令。
3.3.1流水线的结构相关
如果某些指令组合在流水线中重叠执行时,产生资源冲突,则称该流水线有结构相关。为了能够在流水线中顺利执行指令的所有可能组合,而不发生结构相关,通常需要采用流水化功能单元的方法或资源重复的方法。
许多流水线机器都是将数据和指令保存在同一存储器中。如果在某个时钟周期内,流水线既要完成某条指令对数据的存储器访问操作,又要完成取指令的操作,那么将会发生存储器访问冲突问题 (如图3.3.1所示),产生结构相关。为了解决这个问题,可以让流水线完成前一条指令对数据的存储器访问时,暂停取后一条指令的操作 (如图3.3.2所示)。该周期称为流水线的一个暂停周期。暂停周期一般也称为流水线气泡,或简称为气泡。从图3.3.2可以看出,在流水线中插入暂停周期可以消除这种结构相关。
也可以用如图3.3.3所示的时空图来表示上述暂停情况。
由上可知,为消除结构相关而引入的暂停将影响流水线的性能。为了避免结构相关,可以考虑采用资源重复的方法。比如,在流水线机器中设置相互独立的指令存储器和数据存储器;也可以将 Cache 分割成指令 Cache 和数据 Cache。
假设不考虑流水线其它因素对流水线性能的影响,显然如果流水线机器没有结构相关,那么其 CPI 也较小。然而,为什么有时流水线设计者却允许结构相关的存在呢?主要有两个原因:一是为了减少硬件代价,二是为了减少功能单元的延迟。如果为了避免结构相关而将流水线中的所有功能单元完全流水化,或者设置足够的硬件资源,那么所带来的硬件代价必定很大。
3.3.2流水线的数据相关
1. 数据相关简介
当指令在流水线中重叠执行时,流水线有可能改变指令读/写操作数的顺序,使得读/写操作顺序不同于它们非流水实现的顺序,这将导致数据相关。首先让我们考虑下列指令在流水线中的执行情况: ADD R1, R2, R3
SUB R4, R5, R1
AND R6, R1, R7
OR R8, R1, R9
XOR R10, R1, R11
