旋进旋涡流量计取压方式的选择
今日头条
1193人已加入
旋进旋涡流量计应用期间,仔细观察旋涡发生器运行情况,旋涡发生器都包括螺旋形叶片,流体进入其中,在螺旋形叶片影响下会不断旋转,随着旋转速度加快从而出现旋涡。随着流体的持续深入,达到扩散段期间,受到旋涡作用流体出现回流,随即进入到二次旋转环节。如此一来涡流呈现出陀螺式,观察整个过程中所地进动现象。因为进动频率与流体流量之间为正比关系,因此物理性质以及密度等不会对其产生影响。随后利用检测元件对二次旋转频率进行检查,根据统计数值计算具体流量,计算公式:K=f/qv。计算公式中包括流量仪表系数K、体积流量qv、旋涡频率f。公式计算必须在线性度固定基础上进行。旋进旋涡流量计作为天然气流量计取主要手段,计取期间主要从表现侧部的取压孔操作。天然气成分以及流动等都会为取压孔带来影响,最常见的便是堵塞。一旦取压孔被堵塞,那么流量计取的准确性会明显下降,操作过程的可靠性也会受到影响。为了有效解决这方面问题,积极对不同取压方式进行研究对比,具体包括流量计表体取压孔、管道取压。
综合试验研究得到的数值,发现旋进旋涡流量计相同条件下,表体取压孔取压方式相对来讲线性度比较稳定,虽然管道取压线性波动不大,但是,因为流量计会出现生锈或者堵塞等现象,所以线性度相对来讲不如表体取压孔取压更理想。从流量点为基准去分析,相同条件下,管道取压误差相对较大。误差与流量之间为正比例关系,流量变大的同时,误差也在随之变大,两者误差对比中,将流量点设定在2900m³/h,误差相差≥6.2%,不仅高出标准最大允许值,还直接影响旋进旋涡流量计取压方式对检定结果的准确性。
从这些方面可以发现,旋进旋涡流量计取压方式对检定结果的影响非常明显,检定期间尽量选择表体取压孔取压方法,将检定结果影响降到最低。
责任编辑:tzh
