SMT贴片工厂如何鉴定焊锡丝的品质
今日头条
1194人已加入
大家都知道在SMT加工行业里,我们不仅需要锡膏在焊接的时候也需要焊丝。在我们购买锡丝后入库前,首先当然就是鉴定锡丝的质量如何?锡丝质量的好坏直接影响焊接的质量!接下来就由长科顺为大家分享一下鉴定焊丝质量的方法。
SMT加工
第一是看;目视检查,好的锡丝应光滑,有光泽,无氧化现象,发黑现象!
焊锡丝的质量一般是细一些的颜色发亮的较好,太粗的焊锡丝则含铅量较高,并且相对不太容易融化。这是最简单的能够通过直接观察所能得出的一些基本判断。
第二是摸;好的焊锡丝发白发亮,用手擦拭不容易涂到手上,而含铅量高的锡丝则发黑,用手擦拭容易黑手!锡丝的硬度不高!延展性很好,所以越柔软表示纯度越好!一些比较有经验的老师傅用手摸一摸就知道了,现在的焊丝一般质量的差别上不是也别大,可能从肉眼看没有那么大的区别,所以还是需要通过经验的积累来进行一定的判断。
第三是焊;在焊之前应该正确调整烙铁的温度,温度太高或太低都不能正常搪锡,根其成量和成分的不同其溶点也不同,要调节好适宜的温度才准确的检测!
电烙铁搪不上锡跟焊锡丝质量是没有太大关系的,主要是烙铁头太脏 或是烙铁头质量不好!可以用挫搓一下烙铁头的接触面或是换一个质量好紫铜烙铁头;
在焊接过程中,可根据焊锡的烟雾大小来判断,烟雾少代表纯度高!焊接过之后可以根据焊点的光泽度来进行鉴定。
如果焊点比较白,说明焊锡丝含铅量比较大,焊锡丝质量较差;还可以根据锡渣残留的多少来判断,锡渣多的表示锡丝纯度不高,含铅多可含其他金属元素的多!如果按专业的技术来判断的话,就要采用专业的J -STD-004\006标准,焊锡丝还要根据绝缘阻抗、扩展率、润湿性能性能来判断。而无铅焊锡丝则要根据是否符合ROHS标准,助焊剂残留,无卤素,上锡速度来判断。
总之在挑选焊锡丝时最好要采用信誉度比较好并且正规的生产焊锡厂家来供货会比较有保障。一些无良的经销商经常以低度焊锡丝充当高度的焊锡丝,所以价格较便宜。在购买焊锡丝时切记不可贪图小便宜。
更多SMT贴片加工技术文章可关注深圳加工厂长科顺科技。
 责任编辑:tzh
