锂电池组就是指一个或多个锂电芯加上电池保护板,有特定功能的输出。锂电池组由多个单体集合,构成一个单一的物理模块,提供更高的电压和容量,例如,一个电池模块,使用四个单体串联提供名义上的12V的电压,或者多个单体并联提供更大的容量。
锂电池组分串联和并联,并联的电池组要求每个电池电压相同,输出的电压等于一个电池的电压,并联电池组能提供更强的电流.串联电池组没有过多的要求,只要保证电池的容量差不多即可.串联电池组可以提供较高的电压.较为完善的锂电池组保护功能应由两个模块构成:一是保护电路基板,二是智能判断基板。
具体来说,锂电池PACK设计时电池保护板至少应该包括如下部件:
1、保护IC,又分为防止过充过放短路的第一级保护IC和防止过压的第二级保护IC。
2、保险丝及相关保险接口。
3、温度调节功能。
4、显示功能。
根据锂电池组设计需要,但大部分的电池保护板上都应符合对应的产品性能要求。
审核编辑 黄昊宇
