旋进旋涡流量计取压方式对检定结果的影响
今日头条
1193人已加入
旋进旋涡流量计取压方式是对天然气工作检测的重要手段,及时对油气田进行天然气计量处理。结合天然气计量检测需要,从准确性与可靠性角度出发,将天然气计量检定设定为一年一周期。检定处理期间,根据补偿计算需要,及时对表体进行取压。当然实际取压期间,受到各种原因的影响,如天然气纯度、油污或者砂砾,流量计表体被腐蚀、取压孔被堵塞等,这些都会对检定结果造成影响。
通过多旋进旋涡流量计取压方法研究,以及检定结果所有影响分析,积极总结行之有效的改善措施,保证检定结果的准确性。结合旋进旋涡流量计取压操作需要,进一步优化流量计基本结构,前提是不影响当前应用性能。尤其是流量计上的取压孔位置,尽可能将接触污水的距离拉远,同时定期对取压孔清洗,防止其因为杂物等原因出现堵塞。再者从安全性方面出发,天然气流动计量期间注意事项较多,操作人员必须对所有影响要素熟练掌握,在这种情况下,按照注意内容进行归类,方便操作人员学习与牢记。
流量计操作过程中,一定要安装过滤装置,安装位置为流量计的前端,及时过滤流体中的杂物,避免堵塞。取压操作中,及时在外部螺丝上涂抹润滑油,避免螺丝生锈,影响取压操作与检定准确性。结合流量变化情况,观察压力曲线波动,及时统计相关数据,并录入到检定系统中,若期间出现压力无明显变化或者设置无效的情况,系统会第一时间发出警报,提醒检验人员到现场积极处理,并重新检验。
综上所述,天然气计量检定过程中,需应用旋进旋涡流量计积极取压处理。但是在实际操作中,因为各方面原因的影响,导致检定结果准确性下降。综合检定具体操作要求,积极组织取压方式与检定试验,根据表体取压孔取压与管道取压两种方式进行对比研究,从中发现管道取压的检定结果误差较大,表体取压孔取压虽然同样存在误差,但是准确性较高。以此为前提对取压方式进一步完善,制定更详细的检定过程,优化旋进旋涡流量计内部结构,进一步提高检定准确性。
责任编辑:tzh
