网上买的电池水修复液靠谱吗?
今日头条
1184人已加入
目前很多市售网上的电瓶用水来历可疑,还有一些居然是带颜色的.正常铅酸蓄电池的电解液应该是无色透明的,其成分为纯水和纯硫酸的混合物.一些干荷需要配电解液以后才能够使用.
学技术
如部分摩托车电池和部分汽车启动电池采用干荷电池.干荷电池的极板是处于充满电状态的,加入比重为1.28的电解液就可以直接使用.而这种干荷电池使用的电解液加入其他电池,都会反应为硫酸比重过高.
电动车电池
往往加入当时电瓶荷电比较好,很快一些问题就出现了,如腐蚀快、自放电大、硫化快等等问题就出现了.这样的电池难以充满电.
而电动自行车电池充电失去的是电解液的水的成分,所以应该补纯水或者低比重的硫酸,如比重不应该高于1.05.
电池修复
另外电池大肚子,是发生了严重的热失控.随着电池热失控,必然会损失大量的水,也损失少部分硫酸.一般来说,补充比重为1.05的硫酸就可以.
电池鼓包
由于电池出现“大肚子”,往往会发生漏气现象,那么,电池差不多相当于开口电池,还很容易漏酸,所以,补酸也不要太多,要勤补水.
       ymf
