今日头条
电池的电压,在充电(放电)断开外电路(充电电源、放电负载)回路后会有电压降低(升高)的现象,不同的电池经过不同的时间后才会达到一个相对稳定的数值(排除电池自放电因素)
其间的电压差值充、放电末期均相差较大(可>3%),尤其是已有硫化的电池充电时差值更大,实测电压差值可>5%,经过1小时后才恢复稳定.电池是在串联时充电是要考虑均衡.但是是在电压不超过电池CV的电压(如4.2V)的前提下去做.
至于容量均衡,我看是不可能,电池间的容量就已经是先天不均衡,如何做容量均衡呢?和容量有关,其中就是内阻,但需要配合许多电池的参数和环境的参数来对照,而且这个和电池的生产批次也有关系.
最好的放电均恒应该是避免水桶效应,当容量最少的电池放空后,该电池停止放电,但其他电池继续放电,这时放电电压会有所下降.这对于电动自行车或其他电动车辆来说只是最高速度有所下降,直到放电电压下降到额定下限。
实用的做法应该是容量大的放电电流大,容量小的放电电流小,各只电池同时放完.各个均衡单元是同时工作的(容量最小的电池的均衡单元不工作).
新能源电池
ymf
