压力变送器使用常见问题及解决方法
今日头条
1184人已加入
1、压力变送器引压管堵塞造成的测量误差
压力变送器塞的产生主要是在生产过程中产生的。如果压力变送器插塞,变送器的输出值会变慢,甚至没有输出。经过长时间的研究,发现这一问题的原因在于压力转换器生产、检测到颗粒或灰尘长时间积累,粒子不断增长、凝固,导致压力管的插入,因此,压力变送器不能正常使用。解决问题的方法是拆除压力管,清除压力管中的颗粒物,恢复压力管的平稳流动。
2、压力变送器引压管高低压错接
压力变送器的反向连接可以通过流量测量系统、差压变送器和初级元件的孔板来演示。当压力变送器投入使用时,差压变送器上的读数会浮在零点,不会有较大的上升,甚至下降。通过观察在使用中的节流孔板和流量测量系统的输出值,可以看出输出值在零以下,这是由于压力变送器高压管道关闭或部分部位漏气造成的。压力变送器高压管道与低压管道处于反向位置。发射机坏了。通过检查发射机,如果没有问题,输出量随着输入量的变化而改变,并且引压管亦没有堵塞现象,那么,该问题就是高压引压管和低压引压管的位置接错了。解决方案,通过改变孔板位置即可。对于智能压力变送器我们可以改变检测部件和传输部件的位置,将他们的位置改变。
3、压力变送器的线性问题
一个压力变送器对某个东西进行检定时,当零点和一个最大范围的负值很差,而中间的很差,此时,通过反复零点和加减范围也没有办法改变这种现象,就不能在标准允许的范围内做出误差,压力变送器就不符合要求。通过改变量程和调零,压力传感器可以满足技术要求。但是,问题发生在幅度的中间,有严重的正偏差,这是不可能通过改变幅度和归零来实现的。现实生活中,如果智能压力互感器出现这样的问题,可能是由于仪表中敏感元件损坏,造成压力互感器输出不稳定,难以进行调节。这种情况下,仪器损坏的部分需要更换。有时可以对A/D转换器进行补偿,但补偿量不能太大,以防止过校正。
4、压差变送器开机时没有任何反应
这个问题造成的现象是差压变送器开机时,仪表内没有显示。一段时间后,流量计慢慢地有了数值。造成这个问题的原因是在开机时,由于正常运行过程不正常,隔离液中的冷凝水被冲洗掉,导致高压蒸汽进入发射机,严重影响发射机的正常运行。在正常情况下,为了能有效地防止发射机膜盒损坏,膜盒内会装入隔离液,由隔离液保护。蒸汽系统的隔离液是冷凝水。当压差变送器的三阀组平衡阀打开时,高压侧比阀和低压侧的比阀应打开,所以会导致带来压力,在蒸汽管压差的作用下,使高温蒸汽进入风箱内的发射机,但如果发射机内部温度过高,将导致较大的测量误差,甚至因为高温损坏仪器。解决这一现象的办法是按照正确的操作流程打开压力转换器。如果发射机胶囊没有被高温损坏,等待一段时间后,压力管中的冷凝水可以再生,读数可以正常显示。
责任编辑:tzh
