电池温度一见高低你可知晓
今日头条
1193人已加入
温度过高,化学反应加速,铅、酸的相互作用加强,容易产生硫酸化,降低使用寿命;温度过低,硫酸粘稠,电子游离速度慢,电极活性差,电池容量下降.10~30℃是较适宜的温度,根据实际情况可使用各种手段调节温度.
电动车电池修复
以GNB电池(阀控式蓄电池)在技术文本资料中给出的标准是:25℃时,蓄电池的容量为100%;在25℃以下时,每升高10℃蓄
那温度到冰点会怎样,在欧洲北美室外使用的设备,就应该考虑到0℃以下的电池工作状态,最好采用胶体电池.如果仅仅考虑到不低于0℃的使用条件,大多数铅酸蓄电池
学技术
再就是设备是否还需要考虑到倾斜和倒置,如果有要求,则应该使用密封电池.
作为动力型电池,还应该优先考虑管型铅酸蓄电池.该电池适合深循环使用.但是,该种类电池是富液的,不适应有倾斜条件使用.
电瓶修复技术
铅酸蓄电池一般的技术条件,在没有特殊说明的状态下,一般都是按照25℃给的,其电压特性一般都在-3.9mV/℃.范围一
电池修复技术
还有哪些温度要点,大家可以留言评论!
       ymf
