影响焊接机器人焊接质量的因素
今日头条
1195人已加入
影响焊接机器人焊接质量的因素有哪些?焊接机器人凭借焊接效率高、成本低、焊接精度高等优势在焊接行业中迅速发展起来,焊接机器人代替人工在恶劣的环境中实现稳定工作,缓解了企业的招工压力,在进行焊接工作的过程中,有很多因素会影响焊接质量,带您了解。
影响焊接机器人焊接质量的因素:
1、不同焊缝的规格对焊接质量的影响。焊接机器人在进行焊接作业时,是由操作人员对所焊接的产品进行轨迹示教编程。焊接机器人对产品的定位精度应保持在0.1mm以内。如果定位精度过大,焊接机器人的运动轨迹将偏离焊缝,直接影响到焊接质量。如果定位精度在于1mm,焊接机器人将无法进行焊接。
2、焊接操作人员对焊接质量的影响。焊接机器人在焊接过程中需要由工作人员进行操作,这就需要操作人员具备一定的技能水平,在操作中,需要按照合理的操作流程进行,有利于实现焊接工作的稳定性。
3、焊接参数对焊接质量的影响。焊接电流电压参数的调整与人工焊接时的调整相同,对于焊接不的材质,不同的板厚,所采用的电流与电压不同。电流与电压调整不合适会直接影响焊缝的熔深与熔宽,操作人员要根据经验以及试焊质量对参数进行微调,以适应实际焊接需求。
4、工装夹具的影响。焊件通常是由几个简单的零件组合焊接而成,这些零件的装配和定位焊接是在焊接夹具上按顺序进行的,所以它们的定位和夹紧是分开进行的,焊接夹具应尽量采用快速夹紧部件,并应配备孔平台。
5、焊丝的影响。 焊接前,焊接机器人根据需要选择筒体或圆盘焊丝。为了减少更换导线的频率,建议直接选用桶装导线。但由于筒形焊丝所需的送丝软管很长,电阻较大,对焊丝刚度等质量要求较高。
以上就是影响焊接机器人焊接质量的因素,在焊接过程中进行预防,可以实现焊接机器人的作用,提高生产效益。
青岛赛邦供应各种型号的焊接机器人,按照不同领域的需求提供定制服务,满足不同焊件的焊接,需要请联系李经理:15563920087(微信同号)
责任编辑:tzh
