灌封用环氧AB胶胶水的主要作用都有哪些
今日头条
1193人已加入
灌封环氧AB胶胶水的主要作用是用来强化电子元器件的整体性能,将一些元器件、线路包裹在内,进而使得电子元器件有一定的防水、防潮性能,以提高电子元器件对外来冲击、震动的抵抗力,提高电了元器件内部元件、线路间的绝缘,还具有一定的导热散热作用,有利于电子产品的小型化与轻量化。
灌封用环氧AB胶胶水有硬胶和软胶两大品类,颜色有透明、黑色、蓝色等其他颜色,根据混合比例又有1:1、2:1、10:1等比例。
一般的环氧AB胶胶水是常温/室温固化电子灌封胶,粘度低、流动性好,所以容易渗透进产品的间隙中充分填充。
可常温或中温固化,固化速度适中,固化过程相对来说是可控的;环氧树脂AB胶胶水固化后的胶体基本上是没有气泡的、表面平整、有很好的光泽、硬度高;固化物耐酸碱性能好,防潮防水防油防尘性能也是能满足要求的,保证了产品具有一定的防水等级;环氧AB胶胶水的固化物具有良好的绝缘、比重轻、韧性好、抗压、粘接强度高等电气及物理特性。
fqj
