伴随着气象科技的发展,气象观测逐渐实现自动化。如降水观测、风速风向观测、气压观测等气象要素都实现了自动化观测。积雪是一项重大的气象灾害,有效地监测积雪随时间的累积厚度能方便道路交通、高速公路、航空工业及气象人员更好地了解积雪带来的气象灾害,并做出相应的处理预案,保障道路畅通和群众的财产安全。传统的积雪监测主要是人工测量,不方便也不及时,且无法监测到偏远的野外环境积雪情况。
我公司最新研制的激光雪深测距装置是根据测距原理实现的全自动积雪深度监测。可实现对雪深进行自动监测,测量精度高,可靠性好,全自动数据采集、数据传输,具有测程大,距离最远,能够在各种恶劣的环境下长期稳定工作。激光雪深测距装置还具有丰富的工业数据接口(RS232、485、422、0-10V,0-5V,4-20mA或GRPS无线传输等),并有超强的抗干扰能力,广泛的应用于道路交通、高速公路、航空工业、气象预报和各类野外监测、检测现场。并通过无线传输技术,将雪深厚度及时传输至终端设备,为抢险救灾,道路疏通做好预判。
性能指标
光源:激光(可对积雪表面进行测量)
激光特性:激光二极管
工作温度:-40度到+50度(设备需要配备加热功能)
工作湿度:0~100%RH
测量精度:≤±3mm(温度-40度到+50度、角度45度到90度)
采样频率 : 大于等于10HZ
显示和输出分辨率:1mm
功率:小于10W(含加热)小于2.5W(不含加热)
防护等级:防水及防尘、IP65
通讯:RS232、485、422、0-10V,0-5V,4-20mA或GRPS无线传输等任选。
二 、功能特性
为防止寒冷天气对激光雪深测距装置影响,本系统具有自动内部加热功能,保证系统在恶劣的气候环境中能够正常工作;
采用交直电源双电源AC220V和DC24V为 设备供电,确保激光雪深测距装置在任何电源情况下都能可靠供电;
激光雪深测距装置采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储,确保采集数据不丢失;
激光雪深测距装置的激光束安全可靠,不会对现场操作人员产生伤害,且激光束不受温度变化的影响,测量精度高,满足雪深测量要求。
激光雪深测距装置可对雪深进行设置、报警,并通过相关的传输手段将雪深的信息传输至有关平台,对积雪状况进行汇总,分析和处理。
激光雪深测距装置完全符合国家标准BG/T35229-2017《地面气象观测规范 雪深与雪压》中的指标和要求。现在已经在全国多个省、市、地区的气象站、道路交通、高速公路、机场、和各类野外监测中得到广泛应用,并且运行良好,数据采集准确,得到用户的一致好评和认可。
编辑:fqj
