振动传感器由哪些部分组成,其类型有哪些
今日头条
1194人已加入
人类在近代史上的科学探索步伐迅速,从电类的发明开始,短短一个世纪的时间,工业发展已经进入了智能化的技术环境,很多原始的诊断方式也因为时效性、敏感度不够等原因而被放弃,随着大数据时代的来临和人工智能水平的提高,各行各业都开始使用大数据手段和智能制造,从而带动生产生活的进步!传感器在进行工程自动化系统的检测过程中,以及对工作环境和操作对象进行检测时,传感器就可以发挥巨大的作用,将监测到的数据转化后提供给机电一体化系统,确保其运行的准确与可靠。
振动传感器是由弹簧、阻尼器及惯性质量块组成的单自由振荡系统。利用质量块的惯性在惯性空间建立坐标,测定相对大地或惯性空间的振动加速度。在测试系统中,振动传感器可以将机械量接收下来,并转换为与之成比例的电量。需要注意的是:振动传感器是将原始要测的机械量先做为振动传感器的输入量,而不是直接将原始要测的机械量转变为电量,将原始的机械量作为输入量后,再由机械接收部分加以接收,形成另一个适合于变换的机械量,最后由机电变换部分再将变换为电量。因此一个振动传感器的使用性能包括机械接收部分和机电变换部分,它们共同决定着振动传感器的工作性能。振动传感器分类时,在机械接收原理方面,只有相对式、惯性式两种;在机电变换方面,由于其内部机电变换原理的不同,因此输出的电量也各不相同。有的是将机械振动量的变化变换为电阻、电感等电参量的变化;有的是将机械量的变化变换为电动势、电荷的变化等。故而其种类繁多,有电动式、压电式、电涡流式、电感式、电容式、电阻式等。
按工作原理划分,振动传感器的类型主要包括电阻类、电感电容压电类、霍尔效应类和磁电类,其被测量及变换原理。
     责任编辑:tzh
