我们在使用有机硅密封胶时的注意事项有哪些
今日头条
1191人已加入
使用有机硅密封胶有哪些注意事项呢?有机硅密封胶就是一种具有一定的粘结密封性能的有机硅橡胶胶水,用于一些电子产品壳体与壳体、喇叭、听筒、麦克等电声器件与壳体等的防水密封,确保电子产品能有很好的防尘防水性能,不会让水进入壳体内部。
还可以用于LED模块、电源模块的灌封加工,具有一定的防尘防水性能,可以将水隔绝在有机硅密封胶胶水外部;固化后的胶层还具有一定的绝缘性能;而且有机硅密封胶固化后的胶层也具有一定的弹性,这就使得产品有着良好的防震抗震性能。要想这些有机硅密封胶的性能能很好的发挥出来,就需要注意一下有机硅密封胶的一些注意事项了。
使用有机硅密封胶有哪些注意事项呢?在使用有机硅胶胶水前一定清洁表面,将被粘或被涂覆物表面清理干净,并除去锈迹、灰尘和油污等其他成分。
胶水一般是针筒装,一般用半自动点胶机或者三轴自动点胶机来施胶,使胶层厚度分布均匀,然后将被粘面合拢固定。将被粘好或密封好的部件置于常温环境中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程,如果施胶胶层比较厚,深层就不是很容易完成胶层固化,完全固化的时间将会延长,而且温度较低的情况下固化时间也将延长。
硅胶密封胶胶水点胶完成后未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。
fqj
