保护电路图
锂离子电池保护电路图
锂离子电池保护电路包括过度充电保护、过电流/短路保护和过放电保护等,该电路就是要确保这样
的过度充电及放电状态时的安全,并防止特性劣化。它主要由集成保护电路Ic、贴片电阻、贴片电容、场效应管(MOSFET)、有的还有热敏电阻(NTC)、识别电阻、保险丝(FUSE)等构成。其电路图如图1所示:
其中集成保护电路Ic用来检测保护电路当前的电压、电流、时间等参数以此来控制场效应管的开
关状态;场效应管(MOSFET)则根据保护IC来控制回路中是否有需开或关;贴片电阻用作限流;贴片电容作用为滤波、调节延迟时间;热敏电阻用来检测电池块内的环境温度;保险丝防止流过电池的电流过大,切断电流回路。
