平衡剂修复通信电池靠谱吗?
今日头条
1191人已加入
最近通信电池管理人员与我交流技术,问是否可以添加修复电池平衡剂,有误效果等等,
通信、金融所使用的电池不一样啊.坦率的说,电池平衡剂我没有做过验证试验,但是从好多介绍看,还是通过化学方法来溶解粗大硫酸铅的也就是通过加液的方法来实现的.其是加液的方法容易有副作用.有的除了加液还有一个过充电的设备,通过过充电,排出电池内部的水,改善隔板的吸收.
电瓶修复技术
我做一个假定,假如电池失效都是硫化,也有一些日常使用省钱的方法来做.我比较喜欢采用脉冲的方法做.原因有3:
电动车电池
1、效果真实可靠;
2、无副作用;
3、费用低.
就我统计现场电池失效分类看
创业
通信电池硫化的比例最高,网通/电信的比移动的比例最高,其次是移动,笼统德比例低一些,比例最低的是金融.
通讯电池修复
我认为,硫化的比例高,反映了电池日常维护好,日常维护不好的电池失效就多种多样了.中心城市的硫化的比例大于边远地区.
开店
我看到,一些电池以及修复率低的,往往是有比较严重的过放电,导致电池正极板软化的.
金融系统的UPS电池概管理比较差,修复率就低.
蓄电池修复
就我这里的国内现出修复统计看,以修复容量达到标称容量80%计算,比较差的也有50%,比较好的在90%以上.
       ymf
