OPC UA 技术解决工业现场数据通信标准不统一的问题,使得不同操作系统和不同制造商的设备之间可以进行数据交互,是实现工业4.0不可或缺的一环。
虹科方案
01 前言
随着现代工业的快速发展,OPC UA协议逐渐应用于工业过程的数据采集。
越来越多的工业现场设备支持OPC UA协议。一般的OPC UA连接,需要在每个客户端和服务端之间分别建立连接,这种连接方式会极大增加一个客户端同时连接多个服务器时的管理成本。虽然可以通过OPC UA网关对数据进行整合,但这种方案并不适用于多个OPC UA服务器分处多地的情况,而且还会带来额外的设备安装、维护成本。
广州虹科提供的FLEX Dispatch具有OPC UA数据整合功能(Federator),它既可以在终端电脑上运行,对数据进行整合后直接处理,也可以在中间电脑上对数据整合处理之后再次进行分发。
02 解决方案
虹科FLEX Dispatch依托于虹科提供的一款免费的OPC UA客户端软件--OPC UA Explorer,需要在虹科OPC UA Explorer中进行相应参数配置才能实现OPC UA数据聚合功能。OPC UA Explorer是进行OPC UA服务器调试的得力工具。
支持设备
(1)支持OPC UA协议的设备
(2)支持OPC Classic协议的设备
对于支持OPC Classic协议的旧设备,需要通过虹科OPC UA Tunneller软件将OPC Classic协议转换成OPC UA协议,然后才能使用虹科FLEX Dispatch对其数据进行整合。
(3)支持Modbus协议的设备
通过虹科物联网网关将Modbus协议转换成OPC UA协议,然后再通过虹科FLEX Dispatch对转换后的OPC UA服务器进行数据整合。
操作简单
由于虹科FLEX Dispatch是集成在虹科OPC UA Explorer上的,因此需要先在OPC UA Explorer中添加需要数据整合的OPC UA服务器,然后添加相应变量查看数据。如下所示:
应用行业
虹科FLEX Dispatch可以用于任何行业中的OPC UA数据整合,前提是设备支持OPC UA协议或通过其他软件转换成OPC UA协议。
优势
(1)操作简单;
(2)减少一个客户端管理多个服务器的成本;
(3)不需要额外的OPC UA网关进行数据整合;
(4)可同时管理多个OPC UA服务器;
(5)配合相关软件,支持多种协议设备(OPC DA、Modbus协议等)。
责任编辑:haq
