LiveNX 是具有能力优化整个网络的网络性能管理平台。LiveNX基于流(即 Netflow、IPFIX、SFlow、JFlow、LiveFlow 等),SNMP和数据包等多种数据源,通过来自几乎任何地方的数据——WAN、SD-WAN、WiFi、远程站点、数据中心,查看并整个网络,关联多种数据源,实现端到端的可视化分析。轻松地从警报和上下文数据下钻到 Flow 性能数据,并进一步深入到目标数据包级分析,以实现全面的故障解决工作流程 - 实现加速网络、减少延迟抖动并减少 MTTR。LiveNX 提供从多个事件聚合的特定标准的警报,从而仅显示需要立即关注的警报。此外,LiveNX Insight 模块利用机器学习进行主动异常检测和路径更改通知。
02程序故障排除的可视化分析
LiveNX 的网络可视化和分析可以快速识别网络优化问题并提高语音、视频和即时消息等应用程序的性能。
03集成流和数据包级分析
使用 LiveWire,您可以使用实时和历史回放数据快速从流分析过渡到数据包分析,以进行取证级别的故障排除。LiveWire 设计用于远程站点、分支机构、广域网边缘、公共云和数据中心。
04自定义仪表盘和报告
可定制的仪表板和高级报告使用开箱即用的标准报告和可自定义的网络运营、执行和容量规划报告模板简化仪表板和报告。
05主动警报和异常检测
06QoS 监控、警报和管理
在每个类别的基础上监控 QoS 性能;根据严重性级别设置警报,以主动通知应用程序问题;并为 Cisco 路由器和第 3 层交换机编辑、创建和应用 QoS 策略。
责任编辑:haq
