苹果高调展示iPhone13的A15 其核心元器件供应商揭露
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)9月24日iPhone13系列正式发售。从发布会中了解到,今年iPhone13系列的内部结构相比以往有较大的变化,因此对于今年的iPhone13系列拆解很多人会有更多期待。而就在发售当天,国内媒体微机分(WekiHome)抢先发布了iPhone13 Pro的拆解视频,同时iPhone器件选型也能从中窥见一二。
在加热垫上90℃加热3分钟后,用吸盘拉起屏幕漏出缝隙,用刀片和塑料拆机片小心刮开中框上的粘胶即可取出屏幕。
屏幕供应商是三星,与iPhone 12 Pro相比,iPhone 13 Pro的面板组件主要有两点不同,一是听筒从屏幕背板后移到后壳上,二是屏幕和触摸集成到一根排线上。
今年iPhone 13 Pro刘海变窄,从拆解中可以发现苹果重构了FaceID,听筒从多个传感器中间移到了上方,点阵投影器被挪至左侧,红外+泛光传感器体积明显大幅缩小,前置摄像头被移到TrueDepth摄像头系统的左侧,这一系列改变使得FaceID长度相比以往缩短了1/4。
整体结构上,iPhone 12 Pro上已经沿用多年的主板结构终于改变了,整体变得更简洁。iPhone 13Pro MAX采用L型电池,iPhone 13则是常规的长方形。同时这也是苹果第一次在散热贴纸上标出了A15的位置,可见苹果对于A15非常自信?
主板依然是双层堆叠设计,需要加热将连接柱分开。iPhone 13 Pro 的NAND闪存由恺侠供应,A15芯片位于三星SDRAM下方。SDRAM型号为三星K3UHCHC0MM,经电子发烧友网查证,该SDARM与上一代iPhone 12 Pro中使用的型号相同,采用1Y nm工艺,规格为LPDDR4X。
但从Techinsights的拆解图来看,iPhone 13 Pro 的SDRAM可能有SK海力士和三星两家供应商。
基带则从去年的SDX55M升级到骁龙888同款的SDX60M,但对信号是否有影响还要看后续测试。WiFi/BT模块同样与iPhone 12Pro相同,采用了环旭电子封装的产品。苹果自家的电源猜测是为A15供电,APL109B型号与去年iPhone 12 Pro也相同。
除此之外,iPhone 13 Pro电池供应商为欣旺达,容量3227mAh,相比上代iPhone 12Pro(2815mAh)增大了将近15%。Taptic Engine线性马达比12 Pro略小,整机有18种共73颗螺丝,相比上代29种螺丝,这一代对于维修要友好得多。
总体而言,iPhone 13Pro FaceID结构进行了重新设计,集成度更高;主板上的元器件如SDRAM、WIFI/BT模块、部分电源IC都沿用了与上代相同的型号,供应商变化不大;基带升级为高通SDX60M,电池容量增大。
目前为止,在拆解中能够发现的大陆供应商似乎只有电池制造商欣旺达,而主板上的核心器件依然绝大部分来自美日韩等供应商。确实,目前在射频、存储等领域国内厂商在市场上地位并不高,但进入苹果供应链也不是代表着唯一选择,随着国内终端厂商的崛起,通过本土市场反哺上游企业,或许才是中国供应链突围的重要方向。
声明:本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
编辑:jq
